ritrazione o temperatura troppo alta?
March 15, 2015 03:05PM
Ciao!
Sto stampando filamento 3 mm di pla e ho una stampante di caratteristiche come da firma.
Ho impostato, come altezza primo layer 0.2 mm e 0.15 gli altri, con speed ritrazione 105 mm/s, liftZ=0, length=2.5 mm; solo che facendo un bridge e nel costruire le colonne del bridge stesso il carrelo si muove formando ragnatele quando il nozzle si sposta da una colonna all'altra. Il bridge me lo fa bene però! Me lo fa pure con lenght 1.8 e 1.5. Sto utilizzando 2 ventole come da firma senza convogliatore .
Mi potete consigliare qualche soluzione? Credo sia la ritrazione il problema però stampando lo stesso pla 3mm con altezza primo layer 0.3 e layer successivi 0,25 non mi da nessun problema la ritrazione a 2.5mm. Perché? Cosa dovrei fare x ritornare a buoni livelli mantenendo le nuove impostazioni di altezza layer?
Grazie.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/15/2015 03:07PM by michele1982.
Struttura: Prusa I2; Hot end IeC 2.1 ottone nozzle 0.35 mm.
Filamento: 1.75 mm DUTCH PLA 190-200 °C.
Elettronica: Board RAMPS 1.4; Step driver Pololu A4988. Stepper driver motore estrusore Pololu DRV8825; Motors NEMA 17 2.5A.
Firmware: MarlinKimbra. Software di preparazione file stampa: SketchUp; Repetier Host.
My fb: [www.facebook.com]
Re: ritrazione o temperatura troppo alta?
March 15, 2015 03:44PM
come da firma? ti sei scordato di metterla...
Alessandro
March 15, 2015 04:33PM
Hai ragione scusa
March 15, 2015 06:29PM
sto notando che senza le ventole di raffredamento sul piatto stampa i filamenti tipo ragnatela sono molto meno rispetto a quando sono accese e soffiano aria! Come è mai possibile? Non dovrebbe migliorare la stampa con il raffreddamento anziché peggiorare a livello di ragnatele??
allego foto per far vedere il risultato difettoso.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/15/2015 06:42PM by michele1982.
open | download - IMG_1272.JPG (521.8 KB)
March 15, 2015 08:31PM
Come valore di accelerazione di ritrazione ho: #define _RETRACT_ACCELERATION 2000 e, #define _MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND {5000,5000,50,1200}. Il valore di 1200 l'ho impostato io ( può consentire di arrivare a velocità di 120 mm/sec?) era inizialmente di default a 5000 mm/s^2 e l'ho abbassato perchè come ho letto sul blog di ivan bortolin ' un'accelerazione troppo elevata crea delle sbavature all’inizio dell’estrusione, quindi specialmente sui perimetri. La ritrazione vedo che la compie ogni qualvolta viene richiesta.
Come velocità di travel ho impostata per l'appunto 150mm/s ( posso provare ad aumentarla senza far danni?) e come ritrazione ho provato a scendere sotto i 2.5 ma con peggiori risultati, quindi vorrei restare su questo valore. Le temperature da 190°C primo layer-185°C gli altri, ho portato a 180°C primo layer-175°C gli altri.
Finche non usavo ventole per il raffreddamento piatto stampa e fin quando mantenevo first layer high 0.30 mm e layer high 0.25 mm non ho mai avuto problemi; adesso che volendo finiture superficiali più precise ho portato a first layer hight0.20mm e layer high 0.15mm mi sono sorti questi problemi.
Grazie
Edited 2 time(s). Last edit at 03/15/2015 08:40PM by michele1982.
March 16, 2015 04:46AM
come ti ho già spiegato molto deriva dal diametro dell'ugello, è normale che aumentando la risoluzione aumenti il problema di trafilamento col pla.
E non ti ho detto di "scendere" come valore di ritrazione..... ti ho detto che avendo quel diametro bisogna fare una calibrazione più accurata.
Se hai i driver ben regolati e motori decenti dovresti poter arrivare a 200 mm/sec di travel
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
March 16, 2015 05:07AM
Come accelerazioni può andar bene un valore di 1200 mm/s^2? Altrimenti la riporterei su un valore di 3000 come inizialmente impostai.
