layer che si sfaldano April 11, 2015 01:33PM |
Re: layer che si sfaldano April 11, 2015 02:26PM |
Re: layer che si sfaldano April 11, 2015 03:23PM |
Re: layer che si sfaldano April 11, 2015 03:30PM |
Re: layer che si sfaldano April 11, 2015 03:35PM |
Re: layer che si sfaldano April 11, 2015 07:41PM |
Re: layer che si sfaldano April 11, 2015 08:27PM |
Re: layer che si sfaldano April 12, 2015 09:08AM |
Re: layer che si sfaldano April 12, 2015 02:29PM |
Re: layer che si sfaldano April 12, 2015 05:28PM |
Re: layer che si sfaldano April 12, 2015 05:41PM |
Re: layer che si sfaldano April 12, 2015 05:55PM |
Re: layer che si sfaldano April 12, 2015 07:10PM |
e considera che ce l'ho a 115 mm/s! :O|
Re: layer che si sfaldano April 13, 2015 03:34AM |
Re: layer che si sfaldano April 13, 2015 05:21AM |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 3200/1.25,771.5}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,50,3000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 2000 #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 10000 #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 2000
Re: layer che si sfaldano April 13, 2015 04:57PM |
// #define FWRETRACT //ONLY PARTIALLY TESTED #define MIN_RETRACT 0.1 //minimum extruded mm to accept a automatic gcode retraction attempt
#ifdef FWRETRACT bool autoretract_enabled=true; bool retracted=false; float retract_length=3, retract_feedrate=17*60, retract_zlift=0.8; float retract_recover_length=0, retract_recover_feedrate=8*60;
Re: layer che si sfaldano April 13, 2015 05:16PM |
Re: layer che si sfaldano April 17, 2015 06:14PM |
Re: layer che si sfaldano April 17, 2015 06:37PM |
Re: layer che si sfaldano April 18, 2015 11:01AM |
Re: layer che si sfaldano April 18, 2015 12:47PM |
cmq ho provato a stampare a 198 primo e 195 gli altri ma forse potrei aumentare un poco, Tu mi dici 210, però il mio filamento ha una temp di utilizzo 190-200 °C . 210 forse sono troppi secondo te? Ho provato a stampare layer alti 0.125mm con flusso al 90% ( aumentato, prima lo avevo a 70%). Ho stampato una puleggina e prima con le altre stape se ci piantavo un grano di serraggio pian piano mi si sfaldavano i layer, adesso lo avvito fino in fondo e neanche scricchiola!
bello saldo, cmq Provo ad alzare ancora la temperatura perché su un dente della puleggia ho avuto un leggero sfaldamento, ma forse è solo un probema di aerenza al piano di stampa. L'unica cosa Davide è che con l'IeC 2.1 nozzle 0.35mm ho provato una ritrazione da 1.9 a 2.2 mm ma , cavolo! proprio non risco ad eliminare i filamenti degli spostamenti! e con le temp ancora più alte ce ne sono ancora di più! ho provato x sfinimento una 2.8mm tanto per provare e già un pochino meno! però mi sembra eccessiva non trovi?|
Re: layer che si sfaldano April 19, 2015 04:52AM |
Re: layer che si sfaldano April 19, 2015 09:50AM |
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 13000
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400,400,2,110
#define DEFAULT_RETRACTION_MAX_FEEDRATE {115,
Per verificare che la velocità di ritrazione sia reale cosa occorre fare? Credo di non averla mai misurata fisicamente.|
Re: layer che si sfaldano April 19, 2015 06:22PM |
Re: layer che si sfaldano April 21, 2015 06:47AM |
Re: layer che si sfaldano April 22, 2015 04:59AM |
