problema stampe con PLA 1.75 mm
Posted by michele1982
April 17, 2015 04:30PM
ciao a tutti,
da poco sono passato da stampare filamento pla 3mm a 1.75 mm e noto che nonostante abbia aumentato i perimetri, riempimento al 50% e la temperatura di stampa fino a 189 gradi primo layer e 187 gli altri a fine stampa il pezzo ( per esempio ingranaggio) se provo a staccare con le unghie i layer si sfaldano a poco a poco, e i pezzi stampati col 1.75mm non sono mai resistenti come quelli stampati col 3mm. C'è una spiegazione logica in tutto questo? adesso per esempio ho stampato 2 ingranaggi, ma se li metto a contatto a poco a poco i denti cominciano ad aprirsi piano piano e a scricchioare tra loro mentre sono a contatto!! qualcuno sa darmi un consiglio?
Premetto che al momento no posso stampare in ABS!!! So che è più resistente ma......ci tengo ai miei polmoni! grinning smiley
edit: consigli anche su marche di filamento PLA 1.75mm discrete, anche se costano un po' di più l'importante che non diano problemi di questo tipo!!!!
Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2015 04:36PM by michele1982.
Struttura: Prusa I2; Hot end IeC 2.1 ottone nozzle 0.35 mm.
Filamento: 1.75 mm DUTCH PLA 190-200 °C.
Elettronica: Board RAMPS 1.4; Step driver Pololu A4988. Stepper driver motore estrusore Pololu DRV8825; Motors NEMA 17 2.5A.
Firmware: MarlinKimbra. Software di preparazione file stampa: SketchUp; Repetier Host.
My fb: [www.facebook.com]
Re: problema stampe con PLA 1.75 mm
April 18, 2015 04:07AM
non è detto che dipenda dal PLA, hai ritarato gli step per l'estrusore? hai modificato i dati dello slicer? le temperature possono essere diverse tra 3mm e 1,75. controlla anche con il calibro la dimensione media del filo.
Alessandro
April 18, 2015 05:41AM
Si, 764 step mi estrudono esattamente 200 mm di filamento. Ho giocato un po' con il flow portando il flusso al 70 %. Il filamento in realtà non è di 1,75 mm ma 1, 65 mm circa quindi ho inserito questo valore su slic3r. I perimetri li ho portati da 2 che avevo col 3 mm a 5. Non so, forse la temperatura? Potrei provare ad aumentare? Sulla bobina c'è scritto 190-200. Vuol dire che è la massima o quella di utilizzo?
April 18, 2015 07:18AM
non ho capito perchè abbassare il flusso, semmai aumentalo di poco se estrude poco e i layer non si uniscono bene. 1,65 è una misura un po atipica, soprattutto per la media. di solito si stà sul 1,8-1,7.
la temperatura è quella consigliata dal produttore, ma un montaggio non perfetto del termistore o altri mille problemi posso portare a sfalsare la lettura delle temperature. Estrudi senza stampare, se il pla esce bene senza arriciarsi la temp va bene.
Alessandro
April 18, 2015 09:10AM
Abbasso il flusso per ottenere finiture superficiali maggiori. Ho fatto una prova con 1,75 mm 100% di flusso e il pezzo è molto rugoso è imperfetto a livello superficiale, ho provato con 1,65mm e 70% di flusso e mi è venuto liscio che sembrava stampato! Però ha quel difetto grosso che si sfalda!
April 18, 2015 11:52AM
hai aperto due post sullo stesso problema? ti ha risposto iec nell'altro.
Alessandro
April 18, 2015 12:37PM
Avete ragione chiedo scusa! Non ricapiterà!
