1 stampa prusa i3
Posted by Michelez78
1 stampa prusa i3
June 18, 2015 10:08AM
Buongiorno a tutti, ho appena finito di costruire la mia prima prusa i3.
Ho fatto la primissima stampa ma è venuta, per usare un eufemismo, un cessoo ;-)
Vi allego le foto, giusto per capire dove devo migliorare.
Premetto che ho stampato pla 1,73 eumakers a 190 C a velocità : 40, con piatto riscaldato a 50, anziché lacca.
Immagino che lo sfaldamento lungo la Z dipenda dal wobble.
Poi direi anche che la stampa sembra grassa, devo cioè diminuire la sezione filamento nello slicer. (strano però, l'avevo misurato col calibro).
Come devo procedere per ottenere stampe decenti?
open | download - 20150617_200908-1.jpg (528.6 KB)
Re: 1 stampa prusa i3
June 18, 2015 11:19AM
dalla foto non è che si capisce molto. è chiaro che hai problemi di adesione (prova a usare la lacca a piatto freddo) e dei problemi di zwobble, controlla che le cinghie siano tese (magari montando dei tendicinghia se non li hai già) e controlla anche che le barre di z girino il più dritte possibili, semmai poi ti stamperai degli anti-wobble.
Stampa un cubo e misuralo.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/18/2015 11:20AM by bilanciamist.
Alessandro
June 18, 2015 01:55PM
Ecco altre due foto, stesse condizioni
Stampa grasse e problemi wobble.
Ho l'anti wobble della r2 montato, ma forse ho tirato troppo le molle?
Chi mi spiega come si monta bene?
open | download - 20150617_200921-1-1.jpg (96.5 KB)
open | download - 20150617_200940-1.jpg (109.7 KB)
June 19, 2015 06:00AM
quindi hai una r2? le molle non devono essere compresse, fai delle foto agli antiwobble. Se vai sul sito di Nicola P c'è una guida per il montaggio della R2, trovi anche il montaggio degli antiwobble.
hai provato a stampare a piatto freddo solo con la lacca?
Alessandro
June 19, 2015 12:17PM
Ecco qua la foto degli anti wobble.
Le molle sono troppo cariche?
open | download - 20150619_174641.jpg (262.4 KB)
open | download - 20150619_174702.jpg (316 KB)
June 19, 2015 01:14PM
qui vedi l'immagine dal sito di Nicola dell'antiwobble montato.
[www.3dmakerlab.it]
Nel tuo caso mi sembra "storto", e mi sembra che le boccole in ottone debbano andare più dentro. se sviti la vite, entrano più dentro?
Comunque puoi chiedere direttamente a Nicola.
Altra cosa che mi sembra sbagliata è il tiracinghia a destra, che dovrebbe essere montato in questo modo: [www.3dmakerlab.it]
Edited 1 time(s). Last edit at 06/19/2015 01:15PM by bilanciamist.
Alessandro
June 21, 2015 04:42AM
Altra prova, scaricato le molle.
Ora l‘asse di sx (col motore) oscilla parecchio, mentre quello di destra va su dritto.
Usato lacca e piatti freddo.
La stampa è migliorata abbastanza, ma c'è ancora da lavorarci su.
Che ne dite?
A pro posito uso repetierhost con cura, è pur avendo settato nel campo filamento il.piatti freddo, lui me lo accende comunque prima di far partire la stampa.
open | download - DSC_0013-1-4.jpg (123.9 KB)
open | download - DSC_0014-1-3.jpg (150.3 KB)
June 21, 2015 07:58AM
Assicurati che nello "start g-code" non ci sia un comando del tipo "M190 Sxxx" (dove "xxx" non è una cosa socncia, ma un numero grinning smiley ) perchè magari è quello il tuo problema..se è li lui accende il piatto e lo porta alla temperatura scritta dopo la "S"
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
June 22, 2015 07:51AM
Ok, si incominciano a vedere i primi risultati incoraggianti. Non male il pla a eumakers...
Come mai alla fine di certe stampe, non tutte, sul display viene scritto sospensione, e gli assi si spostano lentissimamente verso l‘end stop, mentre altre volte alla fine la stampante si ferma normalmente?
Per stampare cuscinetti con all'interno gli ingranaggi, che parametri usate voi?
June 27, 2015 07:16AM
buongiorno, penso di avere problemi ancora con il primo layer. mi sembra troppo ciciotto!
ho provato a stampare uno di quei classici cuscinetti con dentro gli ingranaggi, (http://www.thingiverse.com/thing:235662) ma non gira nulla. Ho stampato ad un solo perimetro sia con cura che con slicer, ma gli ingranaggi interni sono sempre attaccati.
se guardo il retro del primo layer poi, mi accorgo che è proprio compresso. Ho diminuto il flowrate fino al 90 % ma la situazione non milgiora.
Ora provo a stampare un test thin wall da 0,35 cosi vedo se è realmente 0.35.
intanto vi lascio queste foto
grazie
open | download - 20150626_223337.jpg (498.3 KB)
open | download - 20150626_223005.jpg (314 KB)
August 04, 2015 08:59AM
Sto continuando a far prove, ma non trovo la quadratura del cerchio...
Ho corretto il multiply extruder per dimensionare correttamente le stampe, ma continuo ad avere problemi.
Ho provato a stampare con il pla layer, ma a parte i problemi di adesione al piano, il materiale si sfilacciava, non aderiva proprio al piano. Ho provato ad alzare la temperatura fino a 235 ma non migliorata. Con 1 ml di raft sono riuscito a stampare, ma si vedono troppo i layer.
Stampato a 0,15 , 5% infill, 30 mm/sec 235 C.
Dalle stampe che vedo con il pla layer e la prusa i3, i layer sono praticamente indistinguibili. Cosa devo fare io?
open | download - IMG_20150803_114132.jpg (175.2 KB)
open | download - IMG_20150803_114206.jpg (167.6 KB)
