Problema di stampa improvviso
Posted by leemarvin
June 18, 2015 10:29AM
All'improvviso si è verificato il seguente problema di stampa
materiale Pla stampante Prusa I3
Prima il pezzo veniva così
poi all'improvviso come si nota nell'immagine seguente circa a metà
del pezzo ha iniziato a non venire più pieno
ma risulta così anche in altri oggetti stampati
Il codice non è stato modificato, è lo stesso usato per stampare in precedenza
anche il firmware non è stato modificato, ho anche provato a rigenerare il codice
ma continua a venire male
Da cosa può essere dovuto
Il filamento?
Re: Problema di stampa improvviso
June 18, 2015 10:34AM
Ciao,
potrebbe essere che l'estrusore scaldi troppo e perda passi. Controlla se dopo lunghe stampe scotta o il motore o il driver.
June 18, 2015 11:26AM
Paso
Ciao,
Ma lo fa dal primo layer quindi a motore freddo, dopo avere fatto raffreddare il tutto dalla stampa precedente.
Intanto ho verificato che non dipende dal filamento perchè ho provato a stampare con filamento di altra marca che mi era avanzato
e il problema persiste
June 18, 2015 11:33AM
Aggiungo questa foto di stampa iniziata con altro filamento di pla dove
si vede come venga una specie di struttura uniforme a nido d'ape come riempimento
June 18, 2015 02:10PM
Scusa, mi sembrava succedesse solo dopo un tot di layer.
Controlla che il filo venga trascinato bene e non slitti. Fai fatica a spingere il filo a mano ad hotend caldo? Se si potrebbe essere un po' intasato e gli basta una pulita.
June 18, 2015 03:49PM
Grazie domani provo come dici
June 30, 2015 05:11AM
Allora il problema è la fuoriuscita di materiale, con relativa perdita di pressione, dalla parte
filettata che unisce he al dissipatore nella parte tra he e filetto
Ho smontato il raccordo filettato e messo dal teflon ma dopo poche stampate ha
ricominciato a perdere.
Qualcuno sa dirmi che cosa posso usare invece del teflon?
June 30, 2015 07:51AM
Sarebbe cosa buona e giusta dirci quale hotend hai..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
July 01, 2015 03:30AM
Ho preso il kit da Nicola
dovrebbe essere J-Head
July 23, 2015 05:22AM
Ciao, se posso aiutarti faceva uguale anche a me (ma avevo fatto delle cappellate io in precedenza).
Stringi meglio, avvita con forza, l'hot end nel cold end.
Per farlo, dopo che hai messo il teflon e stretto fino in fondo da freddo, portalo, senza materiale dentro, a 230 - 240 gradi e, tenendolo da un lato con una pinza a pappagallo e dall'altro con un altra pinza, continua a stringerw poichè lo troverai lasco!
Infatti il problema è che si lasca ad alte temperature.
Fatto una volta ad una temperatura più alta di quella cui normalmente stampi (ecco perchè 230 - 240 gradi) non dovrai più ripeterlo.
Fammi sapere!
