Problema prusa i3 bq August 10, 2015 05:33PM |
Re: Problema prusa i3 bq August 11, 2015 11:04AM |
Re: Problema prusa i3 bq August 11, 2015 11:06AM |
Re: Problema prusa i3 bq August 12, 2015 06:10AM |
Re: Problema prusa i3 bq August 12, 2015 04:14PM |
Re: Problema prusa i3 bq August 12, 2015 05:39PM |
ninoo
Ciao ManuHC alla fine si ho provato a mandare la temperatura al massimo che potevo 220 (Nella versione del mio firmware il massimo e' 220 e si attiva solo in fase di caricamento del filamento ) e ho provato a passare il filo di acciaio fornito per la pulizia dell estrusore ma anche se ho tolto un po' di materiale non e' servito .Smontando hot-end nella parte alta c''e un bel teappo di materiale che mi sa che con il solo filo d'acciaio non riuscirio ad eliminarlo neanche se prego in turco .Probabilmente facendo un aggiornamento del firmware riesco a portare la temperatura in manuale a 260 e con il filo riesco a pulirlo completamente.Ma come si fa a fare un aggiornamento software senza pc ? Purtroppo dove ho ora la stampante non ho un pc da collegare .
Che mi consigli di fare ?
Re: Problema prusa i3 bq August 13, 2015 05:16PM |
Re: Problema prusa i3 bq August 14, 2015 01:54PM |
ninoo
ok firmware aggiornato , temperatura max 250 ma niente esce del materiale poco poco , ma la situazione rimane uguale.....
Re: Problema prusa i3 bq August 15, 2015 12:49PM |
Re: Problema prusa i3 bq August 15, 2015 02:19PM |
ninoo
Si provato , alla fine devo cambiare hotend . Visto che ne devo prendere uno nuovo riprendo sempre il suo originale della bq o ne esistono di migliori e piu' affidabili che mi consigliate ?
Re: Problema prusa i3 bq August 15, 2015 02:34PM |
Re: Problema prusa i3 bq August 15, 2015 02:40PM |
ninoo
Ciao ManuHC
no Onestamente speravo di trovare una solzuione che presevardo Unibody extrusion kit mi permettesse solo di cambiare hotend finale .Non so se sia possibile , perche' sono nuovo del settore.
Re: Problema prusa i3 bq August 16, 2015 05:30AM |
Re: Problema prusa i3 bq August 16, 2015 05:32AM |
Re: Problema prusa i3 bq August 16, 2015 06:56AM |
Re: Problema prusa i3 bq August 17, 2015 11:27AM |
ninoo
Ok allora non ho capito io hai preso Attacco Bowden piu' + Hot End IEC 2.1 e poi un nuovo estrusore ? Puoi spiegarmi nel dettaglio tecncico ed economico la soluzione che hai usato te e che benefici hai avuto rispetto unibody ?
Grazie ciao
Re: Problema prusa i3 bq August 17, 2015 01:28PM |
Re: Problema prusa i3 bq August 17, 2015 01:33PM |
Ciao Davide!Quote
immaginaecrea
Manuel, è facilissimo... domani ti metto le foto e allego anche il pezzo... adesso non riesco... comunque basta fare uno spessore di 15 mm con i fori di 3.25 a 30 mm di distanza (come gli originali) e fare 2 fori frontali nel tubolare a 30 mm di interasse, in centro... davvero semplice e i fori originali del tubolare li utilizzi per fissare la ventolina convogliata e la ventilazione del piano......
Re: Problema prusa i3 bq August 18, 2015 05:56AM |
Re: Problema prusa i3 bq August 18, 2015 06:37AM |
Re: Problema prusa i3 bq August 18, 2015 06:45AM |
Re: Problema prusa i3 bq August 18, 2015 06:54AM |
Re: Problema prusa i3 bq August 18, 2015 07:15AM |
immaginaecrea
il ventolino canalizzato mantiene sempre al di sotto della temperatura di transizione ndell'abs (materiale del supporto), ed è quanto di più solido puoi mettere in opera..... se pensi che dove nel nostro c'è l'appoggio con il supporto in alluminio, nell'originale è tutta plastica....... e il supporto a 90° sa anche di "gracilino".... prova a spostare questo fatto così, anche facendolo lavorare ad alta temperatura... poi ne parliamo....
Col ventolino canalizzato puoi spingerti anche oltre i 260° tipici di Abs e Nylon
Se invece ti riferisci allo sbalzo a 90° del supporto..... rispetto al terminale del hotend...... diciamo che non ci vedo differenze ne torsionali ne altro che possano creare differenze apprezzabili rispetto ad un fissaggio "convenzionale".
Re: Problema prusa i3 bq August 18, 2015 07:57AM |
Re: Problema prusa i3 bq August 18, 2015 12:23PM |
immaginaecrea
no, ho ridotto lo sbalzo a 22.5 in Y in modo da ridurre al minimo le forze "torcenti" sulla base di appoggio.... loro lo tengono a quella misura per una questione di ingombri tra supporto e conformazione del hotend
Ma non dovrebbe essere un problema.... altrimenti basta aumentare a 25 mm l'altezza del supporto per ritrovarti esattamente a 32.5.
Re: Problema prusa i3 bq August 18, 2015 04:07PM |
