smoothing alternativi???
August 17, 2015 10:56AM
ciao ragazzi,
sono alle prese con lo smooth del pla, di solito utilizzo i vapori di acetone scandaldo il piatto di stampa, ma dato che il pezzo è troppo grande avevo pensato di usare l evaporazione naturale dell acetone, però non so quanto tempo ci vuole e non so nemmeno quanto sia omogeneo su tutti i punti..
Voi per lo smooth dell abs che fate???
Re: smoothing alternativi???
August 17, 2015 11:06AM
wizard
ciao ragazzi,
intendevi dire abs, vero?
Alessandro
August 17, 2015 11:13AM
si scusami intendevo abs..so che il pla si liscia con la sabbiaturae viene opaco
August 17, 2015 11:39AM
in realtà esistono anche dei sistemi di smoothing chimico per il PLA, ma usano sempre solventi pericolosi e che si trovano difficilmente, quindi ho lasciato perdere. Per l'abs, quanto è grosso il pezzo che devi lisciare? Se trovi un contenitore di plastica grande abbastanza puoi provare con l'acetone scaldato "a parte".
Alessandro
August 17, 2015 11:48AM
il pezzo è 50x40x60, il contenitore di plastica l ho trovato e c ho messo dei pezzi di carta imbevuti di acetone e chiuso tutto, però devo stare tutto il tempo a controllare perchè non ci sono tempi stimati...comunque che intendi per pezzo scaldato a parte???
August 17, 2015 11:59AM
Di solito si prende un contenitore, ci si mette dell'acetone, si fissa il pezzo al coperchio in modo che non tocchi l'acetone e si scalda il contenitore sopra il bed acceso (o altro). Se non riesci a mettere il contenitore sul piatto o a scaldarlo, puoi scaldare l'acetone (ovviamente con tutte le precauzioni del caso) e poi versarlo nel contenitore mettendo poi il pezzo sospeso. Forse dovrai fare più volte tutto il processo. è un'idea...
Alessandro
August 17, 2015 12:08PM
scaldare l acetone a parte sarebbe un ottima idea...io il pezzo non lo metto sospeso per paura che cada ma lo metto su un piedistallo..comunque farò un pò di prove
August 17, 2015 12:49PM
fai attenzione quando scaldi l'acetone. Il problema del piedistallo è che alcune zone potrebbero essere poco esposte ai vapori, ma questo dipende dalla forma del pezzo e dal piedistallo, quindi vedi tu.
Alessandro
