Non ancora soddisfatto
Posted by Ale
Ale
October 03, 2015 01:35PM
Ciao a tutti non scrivo da tanto... forgive me smiling smiley
Dopo tanti lavori e delusioni sulla mia Powerwasp 1° serie. Sono riuscito ad ottenere questo risultato. ABS - HE 248° - HB 80° - Slow speed - 1.50h
Devo modificare la velocità e la temperatura dell'heated bed, ho ottenuto risultati di adesioni migliori con temperatura di 85°- 90°.
Il problema è che quando si sposta da un oggetto ad un altro il filo non viene ritratto correttamente... continua ad uscire e sbava sia sull'oggetto iniziale che finale.
Consigli per ottimizzare Slic3r?
Allego risultati e foto a link:
[www.thingiverse.com]
P.s.
aggiungo un fattore importante l'abs è appeso vicino alla stampante da circa 2 anni... tongue sticking out smiley pensavo di metterlo nel forno ma non lascia residui tossici? posso metterlo sul piano riscaldato a 50°?
Edited 2 time(s). Last edit at 10/03/2015 02:06PM by Ale.
Re: Non ancora soddisfatto
October 04, 2015 04:07AM
Ci metti i valori della ritrazione? smiling smiley Così dalla descrizione sono sbagliati quelli winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Ale
October 05, 2015 08:44AM
Certo. Allora quando ho stampato:
-retraction lenght 3
-Lift Z 1
-speed 40
-extra lenght on restart: 0
- minimun travel 2
retraction on layer change: non spuntata
whipe while retracting: spuntata
adesso ho modificato così
retraction lenght a 4.5
lift z 0
speed 43
e il resto ugale tranne retraction on layer change spuntato.
comunque aspetto consigli. Grazie per le risposte winking smiley
October 05, 2015 02:30PM
E' migliorata la storia aumentando la ritrazione?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Ale
October 05, 2015 02:35PM
Ancora devo provare. Domani vi faccio sapere thumbs up
Ale
October 06, 2015 05:34PM
Queste sono i risultati ottenuti.
Diciamo un netto miglioramento.
Stampa in 1.25h.
Impostato su repetier a 110% per l'estrusione. (Forse dovrei calcolarmi la E)
Ventola attaccata per fare "l'albero di natale"
Il paragone con quello vecchio c'è.
Ancora non si riescono a togliere le sbavature che si formano sempre negli stessi punti.
Consigli? Se volete posto l'attuale configurazione Slic3r
Edited 1 time(s). Last edit at 10/06/2015 05:34PM by Ale.
open | download - 20151006_225711.jpg (253.4 KB)
open | download - 20151006_225726.jpg (114.2 KB)
open | download - 20151006_225755.jpg (250.6 KB)
open | download - 20151006_225806.jpg (171.5 KB)
open | download - 20151006_225837.jpg (246.7 KB)
Ale
October 10, 2015 11:19AM
Ho corretto un grave difetto (a mio avviso) che ha la powerwasp di cui ne soffre da quando ne è nata. In pratica le guide del piano (si parla dell'asse Y) hanno un gioco di circa 1 mm forse più e quando si fanno spostamenti grandi ma sopratutto piccoli causa un errore.
Risolto con un'accrocco, ho così ridotto questo errore a circa 0.2mm...
{{{Purtoppo devo aspattere che finisco il progetto della mia stampante (30x30x40), piatto riscaldato, doppio estrusore, baricentro bassissimo, strutta fatta con logica, anti-wobble,anti-backlash, ecc}}}
Domani vi posto i risultati.
Comunque aspetto consigli sulla configurazione Slic3r.
Grazie a tutti.
Edited 2 time(s). Last edit at 10/10/2015 04:53PM by Ale.
