Problema Stampa Cubo 20x20 October 18, 2015 05:26AM |
Re: Problema Stampa Cubo 20x20 October 19, 2015 12:56AM |
Devi regolare i passi del motore delll'estrusore, anche io ho appena allestito la Kossel mini e mi ci sto picchiando, devi estrudere a vuoto selezionando nel software 100 mm e misurare con un righello se veramente sono 100 mm se non lo sono devi variare il valore dei passi estrusore fino a misurare 100 mmm.Quote
verbatim74
ciao a tutti buongiorno, sono nuovo del forum....ed ho una mini kossel autocostruita, ho seguito le varie spiegazioni per l'assemblaggio ed ho caricato sull'arduino il firmware Marlin. Ho fatto i vari settaggi cercando di essere il più preciso possibile. Il problema che mi assilla è che quando vado a stampare il classico cubo 20x20 risulta su tutti i lati 19x19 .....mi potete aiutare, non sò più dove mettere le mani.
graie 1000
Re: Problema Stampa Cubo 20x20 October 20, 2015 01:32PM |
Re: Problema Stampa Cubo 20x20 October 21, 2015 04:55PM |
Guarda che il ticchettio non sia dovuto alle molle dell'estrusore da regolare, io sentivo dei ticchettii provenienti dallestrusore e ho provato a spingere con le dita la leva che spinge il cuscinetto contro il filo ed il ticchettio era sparito quindi ho dato qualche giro in più alle 2 viti delle 2 molle ora va bene, prima perdeva passi ed il filo slittava in ritrazione.Quote
verbatim74
ciao Micron792 ho estruso 100mm infatti ho regolato i passi del motore però quando vado a stampare il cubo mi viene sempre 19mm anzichè 20mm.....ho notato anche che il motore fa il famoso ticchettio....
ah l'hotend è il E3D v6
Re: Problema Stampa Cubo 20x20 October 23, 2015 11:46AM |
