[RISOLTO] Problemi all'asse Z sfasato di qualche millimetro rispetto alla home
Posted by Pietrogramma
January 24, 2016 05:51AM
Ciao a tutti da ieri improvvisamente, e senza che io abbia toccato nulla, ho un problema all'asse Z che non so proprio come risolvere; in particolare:
Quando devo iniziare una nuova stampa passo la lacca sul vetro, che ho staccato dal piano, e quindi ricollocato con le 4 graffette, dopodiché porto l'estrusore sulla home dell'asse Zeta e a mano sposto il nozzle ai quattro angoli ed al centro e controllo che tutto sia ok con il foglio il quale, piegato in due oppone un minimo di resistenza, mentre non piegato è libero di spostarsi sotto il Nozzle.
A questo punto lancio la stampa (sia con Octoprint che con Repetier) comincia a salire la temperatura del nozzle intorno ai 200 gradi mi porta l'estrusore sulla home dei tre assi (angolo sinistro anteriore del piatto) e dopo qualche secondo lo sposta verso il centro per cominciare il primo layer di stampa, a questo punto, però, l'asse Z non è più a "zero" ma me la sale di qualche millimetro e quindi il PLA viene depositato in maniera assolutamente pessima. A questo punto devo mettere in pausa la stampa sollevo a mano il piatto con le quattro viti poste agli angoli riprendo la stampa e tutto va a meraviglia. E' come se la stampante avesse due punti Home dell'asse Zeta una quando metto la stampante in "parcheggio" (ed è quello corretto) ed uno di quando comincia a stampare che è alzato di qualche millimetro.
Come faccio ad evitare tutto ciò? pensando di risolvere ho pure ricaricato il firmware con gli stessi identii settaggi di quelli utilizzati sino a quando la stampante funzionava a perfezione ma nulla.
Ciao e grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 01/24/2016 06:26PM by Pietrogramma.
Re: Problemi all'asse Z sfasato di qualche millimetro rispetto alla home
January 24, 2016 06:25PM
Ho risolto, posto nel caso qualcuno dovesse avere lo stesso problema.
Non so in base a quale mistero ma praticamente è come se si fossero modificati da soli iparaetri della scheda di controllo, mi è bastato fare un "reset" dal pannello LCD della stampante che tutto è tornato a funzionare a meraviglia.
Ciao
Re: [RISOLTO] Problemi all'asse Z sfasato di qualche millimetro rispetto alla home
January 27, 2016 09:15AM
Cavolo speravo di avere risolto e invece oggi, dopo due giorni di stampe "perfette", mi si è ripresentato lo stesso identico problema di sballamento dell'asse Z.
Praticamente dopo avere regolato l'altezza del piano con il nozzle messo a zero dell'asse Z, faccio lo Slice dei pezzi da stampare (sia con cura che con repetier-host), lancio la stampa l'estrusore si porta in posizione Home, e quando parte la stampa leggo sul display che la posizione dell'asse Zero anzicchè essere a 0 (altezza primo layer) a volte me la da a 0.2 ed a volte a 0.3, è normale?
Avendo io regolato il piatto su posizione 0 non dovrebbe partire da 0 anziché da 0.2 o 0.3?
January 27, 2016 09:47AM
scusa, ma forse non ho capito bene... è normale che quando inizia a stampare salga di z tanto quanto hai impostato il "first layer"...
Alessandro
January 27, 2016 10:49AM
Allora evidentemente sbaglio qualche cosa io.
Il mio modus agendi è il seguente:
1) separo il vetro dal piano riscaldato per spruzzargli la lacca:
2) rimonto il vetro con le quattro pinzette agli angoli e quindi clicco in Repetier sull'iconcina a forma di casa e mi porta l'estrusore sull'angolo anteriore sinistro;
3) sposto a mano sui quattro angoli l'estrusore e con Z su home infilo fra il Nozzle ed il vetro un foglio piegato in due e quindi regolo le viti, quelle con le molle poste ai 4 angoli del piatto, sino a quando non sento un leggero attrito sul foglio lo stesso faccio portando il nozzle al centro del piatto e verifico sempre l'altezza fra il nozzle ed il piano con un foglio piegato in due.;
4) con Cura carico il file STL da stampare e mi creo il file gcode;
5) ritorno su repetier carico il file Gcode e lancio la stampa;
6) a questo punto l'estrusore si porta sull'home, quando raggiunge la temperatura impostata di stampa (200 gradi) mi alza un poco l'asse Z e quindi, portandosi al centro del piatto per cominciare a stampare, abbassa gradualmente l'asse Z;
7) a questo punto a volte la stampa parte senza alcun problema e vedo che il Nozzle si trova alla stessa altezza con la quale ho fatto le regolazioni con il foglio, altre volte, invece, il Nozzle si trova in posizione più alta e quindi rilascia il PLA non in maniera lineare ma in maniera assolutamente incasinata (tipo come se si arricciasse su se stesso) e non attacca al piano tant'è che al passaggio successivo si stacca il PLA poco prma rilasciato.
8) A questo punto metto in pausa la stampa e regolo nuovamente le vite seppur "ad occhio" e finalmente comincia a stampare senza alcun problema.
Dov'è che sbaglio?
Ciao e grazie
Edited 2 time(s). Last edit at 01/27/2016 10:52AM by Pietrogramma.
January 28, 2016 04:25AM
Pietrogramma
3) sposto a mano sui quattro angoli l'estrusore e con Z su home infilo fra il Nozzle ed il vetro un foglio piegato in due e quindi regolo le viti, quelle con le molle poste ai 4 angoli del piatto, sino a quando non sento un leggero attrito sul foglio lo stesso faccio portando il nozzle al centro del piatto e verifico sempre l'altezza fra il nozzle ed il piano con un foglio piegato in due.;...
Ma tutte le volte devi rifare la planarità?
Io tolgo lo specchio, spruzzo la lacca, rimonto lo specchio e lancio il g-code da sd!
Nello start g-code c'è il G28 per fargli fare gli zeri, tutti, ed anche un'iniziale salita di 20mm per scaldare e spurgare libero, ma poi scende tranquillo per stampare all'altezza giusta!
Il controllo della planarità lo faccio ogni mese per scrupolo, ma dopo averlo messo ben in piano una volta, con lo spessorimetro e non il foglio, dopo aver controllato che chiedendo 0.2mm passasse proprio anche in 0,0 solo lo spessorimetro da 0.2 e non quello da 0.25, non ho mai più dovuto regolare il piano...
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
January 28, 2016 03:48PM
Ma che ca@#o tutta una gaduta.
Da qualche giorno a questa parte non riesco a stampare più nulla, tutto una frana.
Sino ad una settimana fa andava tutto a meraviglia, mi sono stampato tutti i pezzi per il Sardauscan, oltre ad un supporto per led, per sensori di prossimità, portachiavi etc. da qualche giorno a questa parte, invece, mi è sballato tutto: l'asse Z è completamente andato per i problemi sopra evidenziati.
Per cercare di limitare le cause degli errori, oggi per la prima volta ho stampato un pezzo usando la scheda SC ma, anche in questo caso, è stata una catastrofe.
Altra negativa novità è che la ventola di raffredamento sembra avere dei picchi di velocità, alta bassa. Mentre prima, infatti, il rumore della ventola era costante, oggi, invece, aveva degli alti e bassi e una spia led verde della scheda di controllo (la GT2560 - QUESTA) aveva dei cali diluminosità all'unisono con il rumore della ventola.
Ho provato a ricaricare lo stesso firmware che sino a qualche giorno fa mi funzionava alla grande ma nulla, tutto uno schifo ora.
Se è utile QUI ho messo un file in GCODE realizzato oggi cosicchè possiate vedere se vi sono particolari errori.
Spero tantissimo qualcuno riesca ad aiutarmi, non so più che fare.
Ciao
January 29, 2016 03:05PM
Oggi dopo averle provate tutte ho smontato e rimontato la scheda di controllo GT2560 e tutto è tornato a funzionare alla perfezione. Piano in bolla asse z regolato con foglio e su dieci pezzi stampati tutti perfetti. Non ho idea quale sia stato (spero di avere risolto) il problema ma so che x ora funziona di nuovo tutto alla meraviglia. Boooo misteri
February 01, 2016 08:00AM
Pietrogramma
... la ventola di raffredamento sembra avere dei picchi di velocità, alta bassa. Mentre prima, infatti, il rumore della ventola era costante, oggi, invece, aveva degli alti e bassi e una spia led verde della scheda di controllo (la GT2560 - QUESTA) aveva dei cali diluminosità all'unisono con il rumore della ventola....
Ma a corrente come sei messo?
Leggendo la descrizione del problema parrebbe una poca stabilità della 220 che usi...
My Thingiverse
My Linkedin
February 02, 2016 03:42AM
Con la 220 sicuramente nessun problema, vivo in una grande città, impianto della casa ristrutturato da una decina di anni e tutti gli impianti e computers della casa non hanno mai avuto alcun problema. Potrebbe essere un problema dell'alimentatore in dotazione? ho letto che molti di voi utilizzano quello della Xbox360, siccome ne ho uno in garage, potrei utilizzare quello.
La scheda di controllo (GT2560) che utilizzo per la stampante ha quattro cavi di alimentazione due positivi e due negativi devo quindi rintracciare nell'alimentatore della Xbox i quattro cavi da utilizzare con uno spinotto a 4 che spero di trovare fra i miei "fronzoli".
Stasera mi sa che provo e vi farò sapere.
Ciao
