Ugello collide con pezzo in costruzione
February 03, 2016 01:09PM
Buona sera
come da oggetto, collide e poi ci salta sopra, la stampa continua regolarmente ma non'è un bel vedere.
C'è qualche impostazione da cambiare ?
Grazie
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: Ugello collide con pezzo in costruzione
February 03, 2016 01:13PM
hai il livellamento del piatto fuori posto ..riesci a fare un piccolo video per vedere?
Prusa I3 mega 2560 - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Robo3d - PICO all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Falla 3d - Alligator 24v - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Kossel XL Alligator - Micron3DP all-metal - MK4duo 4.3.20_dev
Desktop 3D Scanner EinScan-S
MK - Autoconfiguratore
February 03, 2016 01:49PM
Se è il piatto è un problema, ho già fatto un altro post.
Comunque eccolo:
[www.dropbox.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 02/03/2016 01:54PM by M_a_X_Italy.
February 03, 2016 01:55PM
l'estrusore e fissato bene?? o si muove?? se cn le mani lo tocchi si muove o e ben fisso'??
February 03, 2016 02:01PM
L'estrusore é ben fissato.
Ho quasi il sospetto che l'asse z non di alzi quanto basta
Edited 1 time(s). Last edit at 02/03/2016 02:02PM by M_a_X_Italy.
February 03, 2016 05:04PM
ciao max, in questo periodo ho avuto lo stesso problema, e cioe che quando stampavo sembrava che l'asse z non salisse abbastanza e quando andava costruire il nuovo layer schiacciava quello precedente mandando affanculo la stampa e tutto ciò che essa rappresenta.
allora prima cosa: controlla usando i comandi sull'icd o il programma che usi se il tuo asse z salga a dovere, dagli 20mm e poi misura la distanza.
se essa è giusta scrivilo e continuiamo la discussione, seno' controlla il voltaggio dei pololu dell'asse z, possibile che i motori non ricevano correttamente l'energia aneccessaria, se anche questi sono corretti, quindi più o meno 0.8 vai a vedere gli steps per mm e controlla quelli, ma se hai un asse z con due motori e barre filettate questo è sempre 2560
aggiornaci
Edited 1 time(s). Last edit at 02/03/2016 05:05PM by stef.96.
February 04, 2016 03:16AM
Domanda banalissima: lo z-lift è attivato o è a 0?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 04, 2016 03:37AM
stef.96
aggiornaci
il procedimento è giusto, ma solo per chiarire: spesso su z si tiene la vref un po più alta (a volte anche il doppio) perchè i due motori sono in parallelo, e poi se hai una r2 probabilmente gli step sono 3200 (date le barre m6). 2560 vale con delle m8.
Alessandro
Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Hotend IEC 1,75mm 0.4mm - Firmware MarlinKimbra - Cura engine - Repetier Host
February 04, 2016 04:08AM
Grazie x ke risposterisposte, questa sera farò delle prove.
Dop
February 04, 2016 01:18PM
Allora lo z-lift non lo trovo.
Il valore 3200 degli Step non lo trovo.
Potreste trattarmi come un novello?
Ho cercato nel LCD controllo / movimento
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2016 01:20PM by M_a_X_Italy.
February 04, 2016 01:31PM
lo zlift lo trovi nei comandi dello slicer, gli step li leggi nel firmware... non li hai mai settati?
Alessandro
February 04, 2016 02:12PM
In teoria dovrebbe essere stato tutto settato dal buon Nicola, cmq
In repetier ho trovato: configurazione / configurazione firmware eeprom / passi per mm Z = 6400.00.
lo zlift non l'ho trovato nelle impostazioni repetier / cura
February 04, 2016 02:28PM
mi ero scordato che avevi una R2. lo zlift in cura engine dentro repetier lo chiama z.hop e lo trovi nella tabella estrusione.
hai 6400 perchè hai i driver a 1/32 di passo o dei motori a 0,9 probabilmente. Io chiederei direttamente a NIcola se hai problemi, non per rompergli le scatole, ma perchè nessuno meglio di lui conosce la sua creatura.
hai controllato che alzando z di tot centimetri lo spostamento corrisponde? (10-20cm)
Alessandro
February 04, 2016 02:37PM
bilanciamist
si ho fatto diverse prove, tutte regolari. Però adesso ho riscaldato il piatto e rifatto la taratura, vedo come va
February 04, 2016 02:39PM
bilanciamist
lo zhop è a zero... serve a ? lo imposto a ?
Grazie ancora
February 04, 2016 05:42PM
Serve ad alzare la testina quando deve fare dei movimenti senza estrudere..lo puoi impostare a 0.2mm, o più, o meno, dipende un po dai gusti..io per esempio ce l'ho a 0, ma perchè ho tarato tutto alla perfezione, dopo molte prove e ore perse.. mettilo a 0.2 e vedi che risolvi il problema winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 05, 2016 04:12AM
alil2096
Sarebbe interessante sapere come lo hai tarato e con cosa, cmq non si può pretendere la precisione da un piatto sostenuto da una lamina di pochi mm in bachelite.
Stò stampando adesso, e sembra proprio che lo z-hop impostato a 0,3... non funzioni sad smiley. Non si alza
Dimenticavo, la vref è a 0.937V
Edited 1 time(s). Last edit at 02/05/2016 04:42AM by M_a_X_Italy.
February 05, 2016 12:51PM
[www.dropbox.com]
Questo è il risultato
February 05, 2016 02:36PM
se spostando la z di tot si sposta di quanto richiesto allora non hai perdita di passi. come prova aumenta la zhop a 1 e stampa, dovresti vedere l'estrusore che si alza quando si sposta senza estrudere.
rendi il piatto più fisso come detto nell'altro post.
Alessandro
February 05, 2016 03:30PM
In realtà nello stesso modo che hai fatto tu, ma usando 3 metri di materiale estruso, in modo da evidenziare gli errori, calibrando bene il piatto, e la quantità di materiale estruso, facendo varie prove:
ho stampato un cubo senza la parte superiore di infill, prima con 1 perimetro, poi con 2 e poi con 3. Ho misurato ogni volta gli errori (con un calibro di pregio, digitale) e ho fatto una media degli errori (la meccanica è perfetta, anche li, giorni per montare solo i due carrelli) avendo infine un risultato "perfetto" (0.5mm il primo, 1mm il secondo e 1.5mm il terno, perchè ho un nozzle da 0.5mm)
Spero di essermi spiegato bene winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 05, 2016 06:55PM
Grazie per le risposte, sicuramente ho ancora tanto da fare... e il carrello così com'è non mi piace.
Cmq ho misurato i cubi, e erano praticamente tutti e due da 1cm x lato... con poco scarto.
Vorrei però avere un parere sulla qualità di stampa e come migliorare il "lato superiore", grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 02/05/2016 07:12PM by M_a_X_Italy.
February 06, 2016 05:28AM
Per il lato superiore, il top infill, devi avere un buon hotend e un buon materiale, oltre che aver calibrato bene la macchina.. detto questo, se hai quei requisiti, e non viene bene lo stesso, puoi aumentare la ventilazione (se si tratta di pla), aumentare il numero di layer solidi (dipende, ma per il top io lo porto a 6 o 7 layer solidi pieni) o in alternativa aumentare un po' l'infill generale, ma li ti si allungano i tempo di stampa in maniera biblica
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 07, 2016 04:23PM
Buona sera, riprendo questo (x me) scottante argomento.
L'uggello non collide + con i vari pezzi in costruzione, perchè spostandosi da un pezzo all'altro si alza di 0.5mm (per ora lo tengo così), ma collide o scava sul singolo pezzo in costruzoine. Mi spiago forse meglio, nel muoversi o nell'estrusione crea dei solchi o del materiale in +, questi sono + alti dell'uggello, bloccandolo.
Quasta sera è riuscito a far perdere all'asse y dei passi.
Ho ricontrollato le cinghie, ma non le barre filettate (lo farò domani, ma non credo si quello il problema).
Ho una domanda.... in cura il flusso, è quanto materiale estrude? Inizialmente era al 100% ora l'ho portato al 25%.
February 07, 2016 04:45PM
Ma 25% è completamente errato... Hai sbagliato di brutto i passi dell'estrusore.. Il valore deve essere al 100% può variare di poco 99, 98 101,102 ma 25 non ci sei proprio..
My Blog - My Thingiverse
February 07, 2016 05:32PM
25% vuol dire che esce 1/4 di quello che dovrebbe essere il flusso ideale.. come dice il Mago, deve variare di un +-5%..ma non di più, di più vuol dire che hai sbagliato i passi, ahimè..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 07, 2016 06:05PM
probabilmente il materiale che vedo in più ai lati del nozle, è dovuto allo scavo.
February 09, 2016 05:12AM
Buon giorno
Dopo varie prove e controlli ho risolto molti problemi, tranne 1...
Questo:
[www.dropbox.com]
Chi sa, parli ;D
Grazie a tutti per l'aiuto
February 10, 2016 06:19AM
Buon giorno
Questa mattina mi sono accorto che anti wobble dx aveva tutta la molla compressa, il giusto del motore tutto schiacciato.
Ho smontano tutti e due I wobble, controllano e rimontato, rifatta la taratura e questi sono i risuntati.
[www.dropbox.com]
Purtroppo ho stampato alla Max velocità per mancanza di tempo.
February 12, 2016 04:19AM
Buon giorno,
ho risolto, ho solo alzato "altezza layer" da 0,2 a 0,26 e tutto è andato apposto.
