Strano rumore
Posted by edofalcone
Strano rumore
March 30, 2016 09:23AM
Salve a tutti, pensavo che una volta risolto il problema della sottoestrusione sarebbe andato tutto ok e invece... Che è sto rumore? [www.dropbox.com]
Re: Strano rumore
March 30, 2016 10:22AM
abbassa le accelerazioni nel firmware dell'estrusore..... semplicemente "scarroccia" perchè non ce la fa a fare la ritrazione alla velocità che è impostata nel software col quale hai calcolato lo slicing.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
Re: Strano rumore
March 30, 2016 11:24AM
La print speed sta a 20 mm/s... In effetti se stampo a velocità 0 potrebbe risolversi ahaha
Re: Strano rumore
March 31, 2016 02:44AM
La "print speed" = velocità di stampa NON è l'accelerazione di ritrazione winking smiley Di solito quella la imposti in una casellina apposita usando repetier-host per entrare nela EEprom della scheda..se lo apri, con la stampanta attaccata, vai su "configurazione" e poi "configurazione EEPROM" e li puoi cambiare quel valore..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: Strano rumore
March 31, 2016 02:50AM
alil2096
Si scusate ho realizzato solo dopo... Ho cambiato il valore evidenziato da 10000 a 7000... Come vi pare? Ora dovrò fare una prova
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,625,625,625,625}      // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 default steps per unit
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300,300,2,100,100,100,100}      // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 (mm/sec)
#define DEFAULT_RETRACTION_MAX_FEEDRATE {100,100,100,100}      // E0, E1, E2, E3 (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,50,3000,3000,3000,3000}      // X, Y, Z, E0, E1, E2, E3 maximum start speed for accelerated moves.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000      // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 7000      // E max acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000      // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
Re: Strano rumore
March 31, 2016 03:11AM
Ancora rumore... Abbasso a 4000.. Vediamo! Nel frattempo se qualcuno volesse aiutarmi è benvenuto
Re: Strano rumore
March 31, 2016 03:18AM
Neanche abbassando a 4000 cambia qualcosa, [sarcasmo] ho l'impressione che non sia il valore giusto o quello che risolverà il problema [/sarcasmo]
Re: Strano rumore
March 31, 2016 03:44AM
A 1000 diminuisce, secondo voi devo scendere ancora?? Sto modificando anche la DEFAULT_ACCELERATION
