Stampa "ondulata" April 04, 2016 04:34PM |
Re: Stampa "ondulata" April 04, 2016 05:06PM |
Re: Stampa "ondulata" April 04, 2016 05:08PM |
Re: Stampa "ondulata" April 05, 2016 03:14AM |
Re: Stampa "ondulata" April 05, 2016 03:15AM |
Re: Stampa "ondulata" April 05, 2016 12:22PM |
Re: Stampa "ondulata" April 06, 2016 04:53AM |
Re: Stampa "ondulata" April 06, 2016 07:43AM |
Permettimi un appunto: il problema delle barre filettate per assemblaggio, non è la precisione di spostamento, anzi volendo vedere è più conveniente una barra filettata a una barra trapezioidale o multiprincipio, perchè lo spostamento lineare dato passo corto (anche sotto il mm per angolo giro) è più favorevole. Il problema di queste barre filettate è semplicemente che non sono rettificate, quindi ti ritrovi ad avere una barra che poichè semlicemente forgiate, hanno ondulazioni anche importanti lungo l'asse e queste imperfezioni ripetitive si riversano sulla stampa. Diverso è il discorso per una movimentazione lineare XY in cui subentra anche il problema del Backlash, ma su Z non si presenta perchè si sposta solo in un senso e l'asse è sempre "gravata dalla gravità"Quote
alil2096
Eheheh, è un problema che affligge tantissime stampanti..si chiama "wobble"..è dovuto al fatto che ogni volta che sale l'asse z, non lo fa sempre della stessa quantità, ma di valori diversi..se ad esempio imposti 0.1 di layer, può capitare che salga di 0.08 o 1.2mm..e purtroppo se hai barre filettate puoi fare ben poco, se non usare "speciali" chiocciole che mantengono sempre in pressione il dado sul filetto della barra, con conseguente deterioramente in tempi molto più prematuri..risolvi usando barre con profilo trapezoidali e boccole fatte ad-hoc..
Re: Stampa "ondulata" April 07, 2016 09:47AM |
Re: Stampa "ondulata" April 07, 2016 10:25AM |
Re: Stampa "ondulata" April 17, 2016 05:38PM |
Re: Stampa "ondulata" April 17, 2016 05:52PM |
Ottima analisi, e grazie dell'interessamento, l'intervento di chi ha più esperienza è essenziale per raggiungere buoni risultati! Quindi secondo te come posso risolvere?? Idee? Magari riusciamo a risolvere insiemeQuote
ElChe62
Io sono d'accordo con Nicola e aggiungo (a condizione che la barra filettata sia "abbastanza" dritta):
1°) se le guide verticali sono sufficientemente rigide
2°) se il giunto motore/barrafilettata è sufficientemente elastico
3°) se il finale della barra-filettata è sospeso nel vuoto
4°) ammesso/concesso che il dado (chiocciola) ha comunque un minimo gioco nelle nostre stampanti,
il trascinamento lungo Z non può spostare in maniera così visibile l'intero carrello. Anzi a questo livello di analisi, secondo me, diventano molto più importanti
1) oscillazioni nell'estrusione del materiale (dovuti ovviamente a fenomeni sufficientemente sviscerati)
2) precisione di (ri)posizionamento su tutti e tre gli assi
3) vibrazioni e risonanze meccaniche
Anche le mie stampe non sono precisissime, ma a ben guardare anche la foto di edofalcone come le mie, non riesco a verificare che l'intero strato sia traslato di qualche micron. Piuttosto è il materiale (che comunque si "appoggia" di solito ad altri due profili al suo interno) che magari è più grasso da qualche parte e più magro da un'altra.
Re: Stampa "ondulata" April 17, 2016 06:08PM |
Re: Stampa "ondulata" April 18, 2016 06:03AM |
Decisamente! Grazie, proverò a valutare le vulnerabilità e comincerò a fixare tutto... Prossimamente su questi schermi!Quote
ElChe62
Ogni scarrafone è bell'a mamma soja
la mia prusa cresce con me e io ho un "orgasmo" ogni volta che migliora, parola d'ordine
RIGIDITA'
controparola
RIDUZIONE DELLE VIBRAZIONI
questi secondo me sono gli unici segreti della nonna. Poi i soci delle nostre scelte sono il TEMPO e i SOLDI
Ogni stampante ha le sue problematiche, per la mia, la vera rivoluzione, è stata quando ho sostituito cinghie e pulegge. Ora credo di aver maturato sufficiente esperienza per costruirmene una con prufili alu e con meno plastica possibile (posso contare su fresa e tornio hobbistici), nella speranza di poterla usare, con i dovuti limiti, anche come cnc...
Credo che tutti qui possano darti una mano, ma a domande specifiche, circostanziate e documentate (foto, misure, ecc.), e comunque mi sembra che ti abbiamo già dato alcune soluzioni...
Re: Stampa "ondulata" April 26, 2016 09:50AM |
Re: Stampa "ondulata" April 26, 2016 09:53AM |
Re: Stampa "ondulata" April 26, 2016 10:13AM |
Re: Stampa "ondulata" April 26, 2016 05:36PM |
Re: Stampa "ondulata" April 27, 2016 02:59AM |
Re: Stampa "ondulata" April 29, 2016 03:10PM |
Re: Stampa "ondulata" April 29, 2016 04:19PM |
Re: Stampa "ondulata" May 03, 2016 03:03AM |
Re: Stampa "ondulata" May 05, 2016 04:03PM |
Re: Stampa "ondulata" May 11, 2016 04:31PM |
