Problema stampa TPU
Posted by g4brix
Problema stampa TPU
April 09, 2016 08:46AM
Salve ho provato a stampare questo materiale senza successo nel senso che non riesco ad estruderlo... Ho provato diverse temperature che vanno dai 200 ai 230 ma dopo un po il materiale flette sopra l'hot-end e mi si arrotola nell'estrusore e di conseguenza devo spegnere tutto. Uso come software simplicy3D e non ha un profilo per ninjaflex o TPU. Secondo voi dove sbaglio? È un problema di velocità? Di temperatura? Qualcuno ha avuto lo stesso problema ed ha risolto? Chi è più esperto ha qualche consiglio da darmi in proposito? Grazie
Gabriele
Prusa i3 Printer P802MA - autoleveling sensor - nozzle 0.4 filament 1.75 - slicer simplify3D
Re: Problema stampa TPU
April 09, 2016 10:17AM
la risposta ce l'hai nel diametro del filamento...... TPU e 1.75 vanno decisamente poco d'accordo......
Poi però puoi tentare facendo un condotto con tubo in ptfe 4 X 2 che vada dall'ingresso dell'estrusore fino alla melt zone del hotend senza interruzioni..... ma è sempre un escamotage che magari ti permette si di stampare ma a velocità abbastanza inique comunque.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 09, 2016 10:32AM
Io per stampare con il ninjaflex, ho fatto come ti ha descritto Davide, è funziona. L'unica nota. taglia il tubo a 45gradi o + e lo avvicini il più possibile al hobbed bolt. Il taglio va rivolto verso extruder idler.
Io stampo al massimo a 20mm/s con una temperatura di 240°C
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2016 10:32AM by M_a_X_Italy.
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
April 09, 2016 11:37AM
In effetti a questa soluzione l'avevo già pensata... La velocità non è un problema se ci mette tempo l'importante è che stampi... Che tipo di tubo devo prendere e dove lo prendo? È come lo devo posizionare? Va inserito direttamente nell'hot-end? Grazie delle dritte...
Gabriele
April 09, 2016 12:09PM
io ho dovuto forare il corpo dell'estrusore, diciamo... dall'hot end in direzione hobbed bolt. Il foro è da 4mm.
Come ti ha scritto Davide: ptfe 4 X 2, la lunghezza dipende dal corpo dell'estrusore.
Due foto per darti un'idea
[www.dropbox.com]
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2016 12:09PM by M_a_X_Italy.
April 09, 2016 12:11PM
Il tubo di teflon 4 X 2 è abbastanza reperibile... diciamo che vista la quantità che te ne occorre ti conviene trovarlo vicino casa... perchè il costo è ridicolo e ti costerebbe innumerevoli volte di più il solo trasporto.....
Se sei di Bologna e dintorni uno spezzone te lo posso dare anch'io...... a gratis naturalmente...... grinning smiley...... ma non mi chiedere di spedirlo perchè il tempo che si perde in posta vale "metri e metri" di tubo 4 X 2.... e a te ne servono solo una ventina di Cm....... grinning smiley
Il resto.... ti ha già detto perfettamente tutto Max..... grinning smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2016 12:16PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 09, 2016 12:27PM
cmq è già tutto collaudato,
il ninjaflex mi aveva disperato... ma come dico sempre basta sbatterci la testa per risolvere il problema smiling bouncing smiley
Rimane cmq un problema, se lasci la stampante senza filo, il cuscinetto dell'extruder idler schiaccia il tubo in ptfe. Basta solo riaprire il foro con un cacciavite e un pò di pazienza
April 09, 2016 12:42PM
Grazie l'ho ordinato su ebay perché non avevo idea di dove prenderlo ho speso 6 euro comunque per quello che mi serve è tanto... Mi rimane ancora il dubbio di come metterlo... è il filamento stesso a sostenerlo? Oppure entra perfettamente dentro al buco del hotend? Scusate per le domande ma sono ancora un neofita...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2016 12:43PM by g4brix.
Gabriele
April 09, 2016 12:53PM
Rileggi quello che ti ho scritto... se fai un foro da 4mm... è un po duro da infilare, okio a non rompere le plastiche. Cmq rimane in sede xkè non passa dal foro (1.75mm) dell'hot end.
Se non sai (pure io sono un novello) cos'è hobbed bolt, per esempio.... guarda qui:
[scifablab.ictp.it]
è il primo sito che ho trovato.
Se non hai pratica con il trapano, son dolori !!!
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2016 12:55PM by M_a_X_Italy.
April 09, 2016 01:28PM
Il mio estrusore è completamente in metallo e l'hot-end è avvitato sotto quindi dovrei allargare il buco dove è avvitato l'hotend con una punta da 4 verso la ruota dentata? Mmm spero di non fare danni. Ma poi quello può rimanere fisso? Anche tornando a stampare il pla o nylon?
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2016 01:32PM by g4brix.
Gabriele
April 09, 2016 01:34PM
io stampo anche abs, senza problemi.
Casomai, posta qualche foto.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2016 01:35PM by M_a_X_Italy.
April 09, 2016 02:35PM
e altro "casomai", prima di iniziare, stampa un copia dell'estrusore in pla o abs, così se fai dei danni hai ancora l'originale.
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2016 02:36PM by bilanciamist.
Alessandro
April 10, 2016 09:03AM
Eccolo qui... Ma se non lo fissò quel tubo all'interno? Cioè ci faccio passare il filo senza fissarlo... Sarà la ruota dentata e la stessa parete della l'estrusore ad impedire che si pieghi... Dici che potrebbe andare bene? ( tanto userei il ninjaflex raramente) Perché allargare il foro rischio di buttare l'estrusore.
Gabriele
open | download - image.jpeg (104.2 KB)
open | download - image.jpeg (130.2 KB)
April 10, 2016 10:51AM
Prima di fare qualsiasi buco, è sempre meglio essere sicuri.
Non devi allargare il foro della parte che hai fotografato nella seconda foto.. cmq fai una foto della "vite" collegata al motore dell'estrusore
April 11, 2016 05:18AM
la parte sopra l'ho fotografata per farti vedere il tipo di estrusore... penso di aver capito dove allargare, tu dici il foro appena sotto la ruota dentata che sarebbe quello di ingresso dell'hot-end giusto? ma vorrei trovare un'altro modo per fissare quel centimetro di tubo... vediamo se riesco.
Gabriele
April 11, 2016 05:52AM
Io non ho visto ruote dentate nelle tue foto, cmq se guardi le mie vedi la "ruota dentata che spinge il filo" e appena sotto il tubetto, cmq facci sapere grinning smiley
April 11, 2016 10:06AM
la mia non la vedi perché è coperta dalla ventola... devo rimuovere 2 viti e sganciare la ventola per farti vedere la ruota dentata e sotto c'è un foro di alluminio dove è avvitato l'hotend. dove vedo le tue foto cosi mi regolo di conseguenza?
Edited 2 time(s). Last edit at 04/11/2016 11:02AM by g4brix.
Gabriele
April 11, 2016 11:24AM
Post 168, clicca su dropbox
April 11, 2016 12:11PM
M_a_X_Italy
immagino intendessi questo post: [forums.reprap.org]
168 è il numero dei tuoi post totali sul forum, che se guardi ora è arrivato a 169.
Alessandro
April 11, 2016 12:33PM
angry smiley hei !! Si proprio quello winking smiley
April 12, 2016 02:14AM
grazie... viste! appena mi arriva il tubo vedo do fissarlo il qualche modo se non riesco svito l'hot-end e provo a forare speriamo bene.
Gabriele
April 12, 2016 04:49AM
Cmq penso, ci siano dei componenti del tuo estrusore in plastica da stampare.. magari prima di forare il tuo originale, potresti stamparti la copia in plastica. Se va bene poi modifichi l'originale !
Vedi quanto ti costerebbe il ricambio originale in caso tu lo debba sostituire
Edited 1 time(s). Last edit at 04/12/2016 04:50AM by M_a_X_Italy.
April 19, 2016 04:42AM
ciao ragazzi... ci sono dei risvolti positivi per quanto riguarda la vicenda. Alla fine ho ordinato il tubo che mi consigliavate di usare, ma non l'ho usato! Ho semplicemente realizzato l'allegato in PLA (preso da un'altro progetto e modificato per il mio estrusore). Non ho dovuto forare niente.. è semplicemente appoggiato e fermato con la stessa ventola che ho dovuto togliere per inserirlo. ora stampa da ieri sera senza interruzioni. Grazie a tutti per i vostri preziosi consigli.
Edited 2 time(s). Last edit at 04/19/2016 04:44AM by g4brix.
Gabriele
open | download - Senza titolo-2.jpg (160 KB)
April 19, 2016 05:15AM
non ho mica capito come funziona....... foto?
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
April 20, 2016 04:10AM
guarda ora sta stampando da circa 15 ore... appena finisce la stampa farò qualche foto... ma stampando il pezzo è intuitivo dove vada! cmq ora allego una foto che riassume quello che mi ha dato l'idea, che poi ho modificato e adattato al mio estrusore.
Gabriele
open | download - Filament_Guide2_preview_featured.JPG (45.1 KB)
