SCHEGGIATURA PIATTO DI STAMPA
April 15, 2016 08:23AM
Ciao a tutti,
nelle ultime 2 stampe ho potuto scoprire questa brutta cosa.
Staccando il pezzo è venuto via anche il vetro ceramica.sad smiley
Devo dire che il primo pezzo l'ho stacccato a freddo e il secondo con il piatto caldo... ma nada staccato ancora un altro pz.
Sto stampando con ABS e per fare tenuta uso la lacca.
Sapete illustrarmi/consigliarmi del perchè e come posso risolvere e migliorare questo immenso problema?
Grazie a tutti
M
Re: SCHEGGIATURA PIATTO DI STAMPA
April 15, 2016 09:24AM
Ciao
il problema è comune e non risparmia i vetri ceramica o borosilicato, l'unica sarebbe una buona tempratura; per evitare il problema comunque devi solo regolare l'altezza dal piano in modo che il primo layer sia dell'altezza impostata nello slicer, nel tuo caso il nozzle è troppo basso.
C'è anche un'altro modo per ovviare ma sarebbe visto come pubblicità occulta smiling smiley
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
April 15, 2016 10:00AM
grazie per l'info.. provo a sistemare l'altezza.
thumbs up
April 15, 2016 05:54PM
Nicola, per curiosità, intendi questa discussione? smiling smiley
Roberto
Geeetech Prusa I3 Pro-B - Marlin Kimbra - Repetier Host + Slic3r
Scheda Mega 2560 + RAMPS 1.4 - Estrusore MK8 bowden e Hotend IeC Terminator con nozzle da 0.40 - Filamento 1.75
Barre trapezie.
April 16, 2016 04:57PM
La ira ha un piano riscaldante in vetro, senza sovrapiani di sacrificio.
Chiama l'assistenza e fattene mandare uno nuovo.
Procurati un po' di vetri da fissare sopra quello esistente così da poter stampare non direttamente sul piano.
Enrico
April 18, 2016 10:53AM
Ciao
già contattato Ira.. si può cambiare.. ma non vorrei che fosse una cosa ripetitiva sai che costo.
Enrico scusami ma vetri normali messi sopra? e funziona tutto allo stesso modo?
April 19, 2016 11:06AM
Maria ma hai letto la discussione che ho linkato nel mio post precedente?
Roberto
Barre trapezie.
April 21, 2016 02:41AM
dove parlano del Gekofeet,si.
L'ho proposto ma non ho avuto risposte.
Grazie del link che mi hai inviato RobbyI3
April 21, 2016 06:17AM
io uso quelli di leroy marlin 5 x 8€ e con l'abs anche a me ogni tanto si scheggiano, ma visto il costo ... :-)
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
i2 hotend IeC 0.4mm - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - Megatronics v2 - A4988
3deasy.1 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 3 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
3deasy.2 hotend IeC V.4 0.4mm (bowden) - 1.75 mm - Repetier-Host - MarlinKimbra - RAMPS 1.4 + Arduino - DRV8825
April 21, 2016 09:26AM
ciao Giggi ma come li usi?
8€ x 5 pz?winking smiley
April 21, 2016 09:34AM
li poggio sul bed e li tengo con le mollettine per la carta :-)
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
April 21, 2016 11:16AM
Ciao giggi
che misura hanno quegli specchi?
Roberto
Barre trapezie.
April 21, 2016 03:14PM
20 x 20, reparto bagno leroy marlin.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
April 23, 2016 01:53PM
Grazie. winking smiley
Roberto
Barre trapezie.
April 26, 2016 02:39AM
Molto interessante. Ma la temperatura dello specchio poi resta invariata rispetto al piatto reale di stampa?
April 26, 2016 02:59AM
Ho misurato la temperatura sul vetro con un termometro di quelli cinesi e la temperatura indicata su repetier, quindi quella rilevata al centro del bed, è di qualche grado più alta rispetto al vetro. Ora non ricordo bene ma mi sembra 4°-5° gradi differenza, Comunque l'abs aderisce e non si imbarca ai lati. Più che altro la differenza di temperatura è notevole agli estremi del bed rispetto al centro, ma questo non dipende dallo specchio.
[www.3deasy.it]
[www.facebook.com]
[www.instagram.com]
