Stampa "ASTRATTA" [RISOLTO]
Posted by Fabio1994
May 04, 2016 11:15AM
Ciao a tutti,
oggi per la prima volta ho deciso di fare una stampa di prova dopo settimane investite a tarare e a mettere a punto la stampante...
Questo però è il risultato che ho ottenuto dall'estrusore...
Considerando che doveva essere un cubo....
Qualcuno mi sa spiegare il motivo??
Il fatto che non stampi centrato è un mio errore che ho già corretto ma anche al centro fa lo stesso lavoro...
Sembra quasi che ogni tanto perda l'orientamento...
Sto stampando da SD...
Qualcuno mi sa aiutare?
Se avete bisogno di altre info ditemi pure che vi faccio avere tutto il materiale di cui avete bisogno!
Grazie mille
Fabio
Edited 1 time(s). Last edit at 05/16/2016 12:03PM by enricodare.
Re: Stampa "ASTRATTA"
May 04, 2016 02:11PM
Però ! Se leggi le faq, c'è scritto di inserire nella firma... dettagli stampante, firmware, ecc...
Vicevera, non ti possiamo aiutare.
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
May 05, 2016 03:19AM
Ecco fatto...
Spero che abbiate tutto quello che serve per darmi una mano...
Stampante: Prusa I3 Rework
Firmware: Marlin
Slicer: Slic3r, Cura, Replicator
Nozzle: 0.3mm
Filamento: ABS
May 05, 2016 11:03AM
Veramente stavi stampando un cubo ? spinning smiley sticking its tongue out
hai controllato se muovendo avanti e indietro gli assi poi tornano in posizione ?
May 13, 2016 10:47AM
Sisi, ma ho risolto, alla fine avevo tutti i driver con le tensioni sfasate e di conseguenza scaldavano come degli scaldabagno ed impazzivano hot smiley
May 14, 2016 12:06AM
RISOLTO
