Quale può essere il problema delle righe???? May 06, 2016 01:54AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 06, 2016 04:09AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 06, 2016 05:45AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 06, 2016 06:46AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 06, 2016 07:08AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 06, 2016 02:53PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 06, 2016 03:47PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 06, 2016 05:52PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 06, 2016 06:49PM |
monte.m79
E' completamente svincolato dall'asse X, ho una corexy con il piatto che si muove in Z
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 07, 2016 04:08AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 07, 2016 10:16AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 07, 2016 06:17PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 09, 2016 05:22AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 09, 2016 11:47AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 10, 2016 08:12PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 13, 2016 06:55AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 24, 2016 03:24AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 28, 2016 06:23AM |
alil2096
Ho letto un sacco di cose belle e giuste in questo post.. entro per dire delle piccolezze, aspettando che evolva, casomai per intervenire più avanti (e nel momento in cui debba servire ) :
l'effetto wobble può essere più o meno accentuato in base alla velocità di salita dell'asse z.. se in uno ha impostato 2 e nell'altro 200, (stesso discorso per le accelerazioni) è chiaro che avrà risultati peggiori al crescere delle velocità.. inoltre, mettersi a discutere su come eliminra eun problema meccanico complesso come il wobble, quando le viti e madreviti arrivano dalla cina o dal mercatino dell'usato..mi sembra un po' ridicolo per il resto, seguo con interesse
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 28, 2016 09:08AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? May 29, 2016 05:38AM |
alil2096
Se non vado errato la R2 non ha molle tra il supporto il alluminio e il piatto riscaldato..almeno, mi pare di ricordare così da quelle che ho montato (la versione BASIC), infatti era stata una delle prime cose che ho notato..un grave errore..ho risolto inserendo tra il supporto e il piatto della molle, che sono sempre in compressione (e belle dure oserei dire) in modo che mi permettano spostamenti minimi ma che mi mantengano rigida la struttura Certo che può dipendere da tutto il wobble, 8 volte su 10 però è l'asse z.. poi nessuno conosce la propria macchina come se stesso e sa dove agire per risolvere il problema
Re: Quale può essere il problema delle righe???? June 15, 2016 11:51AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? June 15, 2016 12:30PM |
elettrozero
Non vorrei fare il guastafeste ma, venendo da una tristissima 3DRag, posso dire che il problema wobble e' un falso problema?
Re: Quale può essere il problema delle righe???? June 15, 2016 12:56PM |
alil2096
elettrozero
Mi intrometto, non voglio sembrare sgarbato, ma no, non lo puoi dire Nel senso che è un problema reale, che esiste, e come tale deve essere affrontato, meccanicamente e tramite software/firmware. Spesso e volentieri è dovuto a fattori meccanici, quindi anche riducendo le velocità attenui il problema, senza risolvere...non è perchè ho la macchina rotta allora vado piano prchè così non si nota..non so se mi spiego.. esistono mille modi per risolverlo, ma la più semplice, su meccaniche economiche, è quello di inserire una molla tra due dadi e usare barre trapzoidali, in modo che la boccola lavori su una superficie anzichè su un filo..Non me ne volere, ma è anni che combatto con il woble proprio della 3Drag, e ti posso assicurare che è tutto tranne che una macchina triste..sul fatto che sia difficile da configurare pienamente d'accordo, ma questo non vuol dire che non funzioni..
Re: Quale può essere il problema delle righe???? June 15, 2016 01:17PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? October 13, 2016 04:24PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? November 02, 2016 06:00AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? November 02, 2016 05:33PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? November 28, 2016 08:04AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? November 28, 2016 08:29AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? November 29, 2016 01:34AM |
