Re: Quale può essere il problema delle righe???? November 30, 2016 06:41AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 02, 2016 06:45AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 02, 2016 07:22AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 02, 2016 07:55AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 02, 2016 09:37AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 06, 2016 04:38PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 08, 2016 05:32AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 08, 2016 10:33AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 29, 2016 08:15AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 29, 2016 08:58AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 29, 2016 10:47AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 29, 2016 11:30AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 29, 2016 01:18PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 29, 2016 06:06PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 29, 2016 06:12PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 30, 2016 04:57AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 30, 2016 06:29AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 30, 2016 09:31AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 30, 2016 11:06AM |
alil2096
Il problema è che probabilmente hai sempre usato valori sbagliati![]()
Mi spiego: se hai una barra trapezoidale da 8 mm a 4 principi, con un giro fai 8 mm di spostamento. Dividendo lo spostamento per il numero di passi trovi il layer ideale, ma è chiaro che anche i suoi multipli vanno bene..8/200=0.04, quindi potrai fare layer da 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.2, etc etc.. E questo è il primo passo per far lavorare bene l'asse z.. il secondo è quello di montare dispositivi che eliminino il gioco, come chiocciole precise o sistemi anti-backlash..ne trovi davvero a decine su thingiverse, adatti a tutti i tipi di barra (prova a cercare anche "anti-wobble"). E' sicuramente un problema meccanico il tuo, perchè si presenta con troppa costanza per essere imputato al filamento.. Anche le velocità e le accelerazioni fanno il loro lavoro, se sei stato troppo ottiista nell'impostare questi valori avrai sicuro dei problemi dovuti alle vibrazioni, per esempio.. abbassa le accelerazioni a 4-500 mm/s^2, in termini di tempo non cambia nulla, ma ne guadagna nello "strappo" che riceve il carrello.. Anche i passi dell'estrusore tarati male portano a quel problema.. prova a giocare con il gain del flusso, abbassandolo, di un paio di punti percentuali per volta, e già a 96-94% noterai significativi miglioramenti
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 30, 2016 11:57AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 30, 2016 01:41PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 30, 2016 02:07PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 30, 2016 04:41PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 31, 2016 05:44AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 31, 2016 08:38AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 31, 2016 09:56AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? December 31, 2016 06:30PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? January 01, 2017 01:20PM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? January 02, 2017 05:10AM |
Re: Quale può essere il problema delle righe???? January 02, 2017 01:14PM |
