Info x stampare ABS..!!non credo di essere lontano..
May 21, 2016 10:34AM
Secondo voi come mai mi si alza dal piano? se notate anche le altre foto sulla parte posteriore si vede una crepa sempre dal lato che si alza, ed il piano dove avvitiamo il supporto non realizzato perfettamente, altra cosa che non capisco che il problema con ABS lo fà solo su un lato..!
(premetto che era stata selezionata la voce supporti)
MATERIALE ABS
vel. 50mms
estrusore 230
piano 90
prog. Repetierhost
Re: Info x stampare ABS..!!non credo di essere lontano..
May 21, 2016 10:44AM
Non male,
usa il brim, mettilo a 5mm per cominciare. Se hai problemi di distacco aumenta.
La temperatura dell'abs mi sembra bassa, prova con 240°C.
Ps evita le correnti d'aria
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
May 21, 2016 12:44PM
queste macchie che vedi da cosa potrebbero dopendere?
Questa è la mia scatola chiusa... MOOOLTOOOO ARTIGIANALE, ma preparata da corsa, come vedi Pollini.. "ahahah"
te mi dici che andrebbe chiusa anche sotto per fare un ottimo lavoro? e sopra tutti dicono di lasciarla aperta, mi confermi?
May 21, 2016 01:18PM
Io ho risolto i problemi di stampa con ABS usando temperature dai 260 ai 270 gradi.
May 21, 2016 01:40PM
claustro
ma anche a te davi i soliti problemi che ho io?
Stampante R2 Evo
Firmware: Marlinkimba
Software: Repetier-Host
Slicer: slic3r, Cura
Nozzle: 0.4mm
Filamento: Pla - PETG - ABS
May 21, 2016 02:03PM
Beh io non ti ho detto di chiuderla, ho solo detto di stare attento alle correnti d'aria.
Cmq non hai usato il brim.
Quelle macchie le fa anche a me sad smiley
May 21, 2016 07:14PM
A me non dava le "macchie" ma le delaminazioni
May 24, 2016 06:31AM
Perfetti diciamo..
Temperatura Extrusore 240°
Piatto 90°
velocita di stampa 50mms.
brim attivato.
grazie dei vostri consigli... vi allego le foto e fatemi sapere cosa ne pensate, anche se credo ci siano piccole cosa da migliorare.
Stampante R2 Evo
Nozzle: 0.4mm
May 30, 2016 09:27AM
come è possibile vedere ci da dei problemi sulla stampa, o meglio la rifinitura non viene perfetta, dove posso andare a migliorare sul programma per renderla ottima?
Materiale ABS
estrusore 250°
piatto 90°
velocità 70 mm/s
velocita esterna 42mm/s
infill 70mm/s
Stampante R2 Evo
Nozzle: 0.4mm
May 30, 2016 10:17AM
Se hai quel problema prova ad aumentare il numero di layer del top infill..quelli solidi, sono troppo pochi..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
June 02, 2016 01:20PM
ciao te parli dei fori che si sono creati sopra giusto?,
io volevo sapere come mai sui fianchi si vedono i fili di stampa e la qualità è orrenda.. non riesco a risolvere questo pezzo per un amico.
Stampante R2 Evo
Nozzle: 0.4mm
June 02, 2016 03:47PM
Essendo la parete obliqua, non potrei mai avere una cosa liscia come in superficie, questo perchè sale "a scalini"..puoi provare ad attenuare il problema diminuendo il layer, ma aumenti in manioera esponenziale i tempi di stampa..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
