Makerlab Evo R2 non stampa correttamente
Posted by silvermoon
July 20, 2016 02:13AM
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un aiuto, sono riuscito a finire l'assemblaggio della stampante,
ho installato il firmware fornito da Nicola, e configurato repetier secondo le istruzioni presenti nei sui manuali.
La stampante si muove perfettamente, il piano di stampa l'ho messo a livello, ho usato la lacca per l'aderenza.
ma la qualita di stampa è molto lontana.
Allego i vari screen di configurazione.
Qualcuno mi può dare un aiuto?
[www.dropbox.com]
Re: Makerlab Evo R2 non stampa correttamente
July 21, 2016 07:54AM
Ciao, io non sono molto esperto come altri in questo forum, ma credo di poterti consigliare di verificare tutti i parametri che puoi.
Prendi un calibro e verifica la dimensione reale del tuo filamento in diversi punti, cerca di lavorare alla temperatura piu' bassa che puoi (se usi PLA inizia da 190°), verifica che effettivamente il filo scorra bene dentro l'estrusore (se serve aumenta di un po' la pressione della molla dello spingi-filo), verifica la qualita' del tuo filamento (se si spezza in mano cercando di piegarlo vuole dire che ha assorbito molta umidita' e dovresti quantomeno ri-essiccarlo).
Verifica tutto quello che ti viene in mente e poi riprova a lanciare una stampa smiling smiley. Tranquillo che il mio primo risultato è stato molto peggio di quello.
Saluti,
Muplex
July 22, 2016 01:15PM
Oltre a quello di cui sopra anche la distanza di ritrazione è troppo alta (6) abbassala a 2
August 09, 2016 07:49AM
Ciao, prova ad avvitare la regolazione dello zero z di mezzo giro, penso tu sia troppo giù e si tappa l'ugello. A me è successo ed ho risolto così. Qualcuno storcerá il naso ma io uso 225 gradi per Pla (R2 Evo) la qualità a 0.2 viene bene. Poi non so magari, ci può essere un impedimento nei tubicini a monte dell'estrusore.
August 09, 2016 08:01AM
August 12, 2016 02:27PM
@Trivalb. Complimenti, bella stampa. Non è così strano che si debbano usare parametri differenti con macchine aperte uguali: spesso cambia il filo, ma soprattutto cambiano sempre due fattori, l'ambiente di stampa e il termistore; il primo influenza molti dei parametri di stampa, il secondo è un componente elettronico con tolleranze del 5% significa che da una macchina che monta un termistore con limite di tolleranza basso e una con limite alto, c'è una differenza di lettura del 10% che su duecento gradi sono 20 gradi di differenza. Per questo è necessario che ognuno corregga i valori FW (vedi PID) e raffini i parametri di stampa per la propria stampante.
@Silvermoon, con tutta probabilità ti è arretrato il tubo nell'HE (vedi guida ufficiale di montaggio) che riduce l'estrusione
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
