Ho un pò di problemi (filamento, qualità e slicer) August 15, 2016 07:26AM |
Re: Ho un pò di problemi (filamento, qualità e slicer) August 16, 2016 09:54AM |
Re: Ho un pò di problemi (filamento, qualità e slicer) August 16, 2016 11:56AM |
Amerigo
1) hai controllato le misure di stampa del piatto (impostazione stampante), sembra che siano limitate ovvero finchè il pezzo rimane dentro non hai problemi
2) il pla non sono tutti uguali, anch'io stampo BQ (200gradi) , prova a cambiare il valore "portata" al volo durante la stampa e vedi, a volte troppo calore rende piu liquido il pla
3) il problema sembra essere conseguenza del secondo, normalmente se si arriccia è troppo caldo il pla
4) ventola al max sul pezzo, ne ho una da 80mm
Re: Ho un pò di problemi (filamento, qualità e slicer) August 16, 2016 03:51PM |
Re: Ho un pò di problemi (filamento, qualità e slicer) August 17, 2016 05:08AM |
Amerigo
missed line detecded correcting buffer usage
hai questo errore su repetier, ne parlano su questo post "Problema tra Repetier e Marlin Kimbra" di robbyi3 sembra sia un errore di comunicazione
[forums.reprap.org]
Re: Ho un pò di problemi (filamento, qualità e slicer) August 17, 2016 02:07PM |
Re: Ho un pò di problemi (filamento, qualità e slicer) August 18, 2016 05:59AM |
Amerigo
hai controllato le misure piatto stampa su cura e/o slic3r di repetier?
