Problema stampa PETG ho provato di tutto October 02, 2016 09:23AM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 02, 2016 10:18AM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 02, 2016 11:49AM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 02, 2016 12:02PM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 02, 2016 01:24PM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 02, 2016 02:16PM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 02, 2016 04:50PM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 02, 2016 05:18PM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 02, 2016 05:24PM |
... l'alloggio è già prenotato.......
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 03, 2016 07:07AM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 03, 2016 07:35AM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 03, 2016 08:27AM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 03, 2016 10:06AM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 03, 2016 04:07PM |
RobbyI3
Salve a tutti
Sto diventando matto a stampare il PETG, ho provato di tutto ma non ci riesco, il problema è sempre quello, il filamento si piega durante la stampa prima dell'imbocco del bowden, come potete vedere dalla foto allegata, premetto che estrudendo manualmente da Repetier non ho nessun problema, solo durante la stampa non va, il primo layer è quasi perfetto, il secondo va bene, dal terzo inizia a piegarsi il filo, ho provato a stampare da 230° fino a 260°, ho cambiato la ritrazione da 4mm con 50 mm/s fino a 10mm a 180mm/s, ho provato con Slic3r e Cura Engine, velocità dei perimetri e infill a 15mm/s, ho provato tre bobine differenti, due Real bianco e nero e una Esun blu translucido, il risultato è lo stesso per tutte. Con il PLA non ho questi problemi anche se ultimamente le stampe non sono molto buone, no so se possa essere un problema legato al bowden troppo lungo o corto (allego la foto anche di questo) o se è un problema di impostazioni. l'hotend lo escluderei perchè lo faceva anche con il precedente (IeC prima versione), ho provato anche a cambiare la forza sulla molla dell'estrusore pensando che potesse spingere troppo.
Allego anche le impostazioni di Slic3r.
Aggiungo che ho cercato molto sul forum senza trovare niente che potesse risolvere il problema.
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 04, 2016 09:57AM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 06, 2016 11:24AM |
Re: Problema stampa PETG ho provato di tutto October 07, 2016 03:23AM |
