Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 05:50AM |
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 05:52AM |
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 06:12AM |
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 07:29AM |
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 07:59AM |
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 08:42AM |
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 09:11AM |
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 09:24AM |
Davvero utili quegli oggetti!! Avevo visto il primo tempo fa, ma gli altri due sono molto molto interessanti.Quote
Elstak
Ciao
E' colpa dell' ARC COMPESATION per fori e cilindri (quindi incavi e sporgenze) con raggio minore di 6.5mm, e' descritta anche nella wiki di REPRAP.
devi correggere il design (dando per scontato che stampanto una L 100x100 tu ottengo 100x100). su thingverse c'e' il pezzo da stampar e emisurare per correggere il design prima della stampa.
[www.thingiverse.com] qui per controolare gli step/mm
[www.thingiverse.com] qui per controllare il flow dell'estrusione che influisce sugli spessori reali dei perimetri
[www.thingiverse.com] qui calcoli l'errore di buchi e boh in inglese li chiama bosses
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 09:41AM |
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 10:51AM |
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 11:15AM |
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 11:51AM |
Si esattamente...e questo è un problema che più il pezzo è complesso e più si accentua :\Quote
bilanciamist
Se fai l'oggetto da sottrarre semplicemente più grande secondo me avresti dei problemi se non è un semplice cilindro. Con pezzi complicati dovresti fare un offset del pezzo.
Immagina di dover sottrarre un tubo, se lo fai più grande ti verrà più grande anche il foro interno...
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 14, 2016 03:40PM |
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 15, 2016 02:59AM |
Sicuramente si, il problema è che io di queste cose ho zero esperienza purtroppo. Ho fatto ingegneria informatica, quindi di meccanica non ho mai fatto praticamente nulla. Sono piuttosto bravo con la modellazione 3D ma quella poligonale (es. 3D studio max) non per il manufacturing.Quote
Elstak
credo che la soluzione sia un approccio differente alla progettazione, devi tenere presente che lo devi stampare.... un conto e' un cnc che asporta materiale un conto e' una FFF o FDM che deposita materiale [...]
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 15, 2016 05:31AM |
cylinder(r=5, h=3, $fn = 6);
offset=0.2;
cylinder(r=5+offset, h=3, $fn = 6);
module nut(size, rotation, nutpos, washer)
nut(10); // Questo mi fa un dado da 10... Già con l'offset inserito...
module Yend_Single() {
// Primo corner
Ycorner();
for (z = [0, 1]) {
%translate([-25,0,rod_h[z]]) rotate([0,90,0]) rodnut(rod_d[z], 0);
%translate([12,0,rod_h[z]]) rotate([0,90,0]) rodnut(rod_d[z]*z, 5);
// Secondo corner
translate([169,0,0]) Ycorner();
for (z = [0, 1]) {
%translate([-20+169,0,rod_h[z]]) rotate([0,90,0]) rodnut(rod_d[z]*z, 0);
%translate([18+169,0,rod_h[z]]) rotate([0,90,0]) rodnut(rod_d[z], 5);
// Base
BigBase();
fai questo:|
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 15, 2016 06:32AM |
Re: Fori e incavi più piccoli rispetto a quanto inserito nel CAD November 15, 2016 07:17AM |
