Salve a tutti,
sono un nuovo iscritto al forum anche se è il mio punto di riferimento da quando ho acquistato la mia prima stampante alcuni mesi fa.
Apro questa discussione perchè ho veramente bisogno di aiuto per un problema che mi sta mandando al manicomio e spero che la mia esperienza possa essere utile anche a qualcun altro...
Ho acquistato quest'estate una stampante in kit Geeetech Prusa I3 M201 (doppio estrusore e singolo hotend, nozzle 0.4, filamento PLA 1.75 acquistato dal sito Prusa per essere sicuro della qualità) e dopo diverse settimane di prove e ricerche sul web sono riuscito anche a farla funzionare discretamente.
Qualche giorno fa l'ho rimessa in funzione dopo qualche settimana di inattività e la prima stampa è stata accettabile ma già dalla seconda ho notato che qualcosa non andava nell'estrusione del filamento.
Già nel primo layer il riempimento non è omogeneo, alcune aree sono più "dense" altre più "rade" se non proprio mancanti. Anche sui perimetri il filamento estruso non è costante: a volte è troppo sottile, a volte esce a singhiozzi, a volte si interrompe.
Premetto che non ho modificato i parametri di stampa ne il filamento.
Ho sostituito il nozzle con uno nuovo e ho "spurgato" l'hotend spingendoci dentro manualmente il filamento.
Ho notato che il primo layer, che prima si attaccava bene semplicemente sul "nastro-carta", ora ha difficoltà ad aderire.
Ho notato che in alcuni momenti l'estrusore si ferma e non spinge il filamento su cui mantiene una buona presa per poi riprendere.
Ho provato ad alzare la temperatura di 10°C perchè il filamento non mi sembrava fluido come in precedenza ma nonostante questo l'estrusore fa cilecca.
Ho, inoltre, provato a verificare i vref perchè uno dei due estrusori non ha mai funzionato correttamente (ho sempre stampato con un unico estrusore) ed i valori sono tutti 0,53. Mi aspettavo di trovarne uno più basso (quello dell'estrusore che da problemi) invece sono tutti uguali, anche quelli degli altri motori. Non so se è un valore idoneo perchè al momento non conosco le caratteristiche tecniche degli estrusori che proverò a reperire...
Mi sorgono alcuni dubbi di cui vi faccio partecipi:
1. Nell'arco di questi 4-5 mesi ho sempre lasciato il filamento PLA caricato sulla stampante. Possibile che il filamento si sia rovinato restando all'aria pur stando in un normale ufficio quindi senza particolare umidità? Magari questo spiegherebbe perchè il primo oggetto è venuto abbastanza bene (stampato con il filamento rimasto nel tubicino e non all'aria) mentre quelli successivi no...
2. Ho sempre utilizzato la stampante su una scrivania al centro di una stanza. Sto avendo questi problemi da quando l'ho spostata su un'altra addossata alla parete e chiusa su due lati, in un punto che pensavo fosse quindi più protetto da sbalzi di temperatura e correnti d'aria. Possibile che qualche termistor "risenta" di questa nuova posizione? Coincidenza?
Appena possibile posterò qualche foto.
Scusatemi se mi sono dilungato troppo ma ho provato a dare più elementi possibili e spero che qualcuno riesca a darmi qualche dritta.
