Problemi di ritrazione ?
February 20, 2017 04:14AM
Buon giorno
Ho questo problema:
[www.dropbox.com]
credo sia un problema di ritrazione, ma anche aumentando la ritrazione l'effetto non cambia.
Ecco i parametri
Velocità di ritrazione: 50mm/s
Distanza ritrazione: 4mm prima del problema erano 2mm
grazie x ogni aiuto
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: Problemi di ritrazione ?
February 20, 2017 04:46AM
Se variando di così tanto i parametri della ritrazione i valori non cambiano, potrebbe essere un problema dell'hotend.. ti consiglio di smontarlo, pulirlo, e rimontarlo.. magari qualche impurità che fa si che il filo non scorra bene, perchè variando da 2 a 4mm la differenza dovrebbe essere abissale..
Hai un bowden o un diretto, prima di tutto?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 20, 2017 05:36AM
Grazie della risposta,ho un diretto, è "l'originale" prusa i3 di NicolaP
February 20, 2017 06:23AM
Se hai un diretto puoi raddoppiare la velocità, ma lasciare un valore abbastanza basse, 2 massimo 3mm.. la velocità portala pure a 100-120mm/s, potrebbe essere anche quelo il problema.. 4mm-50mm/s sono valori da estrusore bowden..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
February 20, 2017 01:30PM
Ciao Max
innanzitutto riduci il fluwrate e smagrisci un filo la stampa, risulterà più precisa e pulita; come ha detto Alil poi, tra i 2 e i 4 mm vanno bene, invece per le velocità non andare oltre i 40-45mm/sec, perchè la demoltiplica è molto spinta; imposta quindi la velocità a 40mm/sec e gioca con la quantità di ritrazione, vedrai che risolvi; in base al tipo di materiale che usi, cerca di non salire troppo con le temperature, perchè alcuni materiali tendono a "liquefare" molto e quindi fatichi di più con la ritrazione.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
February 21, 2017 05:33AM
Grazie x le risposte !
Nicola x fluwrate intendi il flusso ?
Cmq stampo quasi solo abs a 230°C circa, dipende dal colore.
Questo problema sembra apparso dopo l'aggiornamento firmware... però nonostante tutto, ho visto un netto miglioramento della qualità di stampa.
February 22, 2017 06:49AM
Ho dato una bella controllata, ho cambiato i tubi in teflon, ho aumentato la ritrazione è la situazione è migliorata di molto.
[www.dropbox.com]
February 24, 2017 01:54AM
Si, diminuisci il flusso e controlla gli antiZwobble che laovorano male: scarca completamente le molle.
[www.3dmakerlab.it]
February 24, 2017 03:22PM
Ok grazie !! smileys with beer
March 02, 2017 05:50AM
RISOLTO
March 08, 2017 11:22AM
Cmq, ho abbassato il flusso al 96%, ottengo ottimi risultati, ma il brim non'è compatto e spesso i pezzi grandi si staccano.
Ho innalzato la temperatura del piatto a 80°C (il doppio rispetto al mio normale) ma senza risultato.
Per stampare correttamente lascio il flusso a 100% per poi abbassarlo a 96%.
March 08, 2017 12:20PM
Sarebbe sufficiente abbassarsi un filo sul piatto, comunque puoi anche lasciare il flusso a 96% e aumentare solo la larghezza traccia del primo layer.
[www.3dmakerlab.it]
March 08, 2017 12:55PM
l'ugello è già basso (forse anche troppo),
Non ho capito cosa intendi per aumentare la larghezza traccia del primo layer
