Problema allineamento layer pareti verticali
Posted by Graziano
March 06, 2017 02:30PM
Salve raga,
ho un problema che non riesco a risolvere nell'allineamento dei layer delle pareti verticali quando inserisco dei fori passanti vedi foto allegata, se effettuo le stampe tipo cubo di prova, vengono spettacolari, quando invece è presente un foro sulle pareti verticali ho quel piccolo disallineamento in foto.
Avete qualche consiglio da darmi?
La stampante è una Prusa Steel, come elettronica uso Arduino 2560 + Ramps 1.4 e Stepper Motor TMC2100 e naturalmente Firmware Marlin Kimbra 4.3.1
Nel firmware ho impostato le accelerazioni degli assi a 1000 mm/s. lo jerk x e y a 10, le velocità di stampa è a 40 mm/s, la velocità perimetro esterno 30 mm/s e la velocità dell infill a 20 mm/s.
Il materiale usato è il PetG della Real.
open | download - IMG_2177.JPG (49.1 KB)
Re: Problema allineamento layer pareti verticali
March 07, 2017 06:04AM
Puoi fare una foto anche sugli altri 2 lati ?
March 07, 2017 06:59AM
Certo Elstak,
stasera quando torno a casa le faccio e le posto.
March 07, 2017 01:07PM
Ciao Elstak,
in allegato foto delle altre facce del pezzo stampato.
open | download - IMG_2179.JPG (48.3 KB)
open | download - IMG_2180.JPG (40.6 KB)
open | download - IMG_2181.JPG (41.9 KB)
open | download - IMG_2182.JPG (70.3 KB)
March 07, 2017 01:26PM
Che slicer usi? Quello per me è un errore del software smiling smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
March 07, 2017 01:52PM
Uso Repetier Host e come slicer CuraEngine, non so Ali2096, perché in teoria dovrei vederlo anche nell'anteprima dopo che il programma ha effettuato lo slicer.
March 07, 2017 02:29PM
si, ma se fosse una perdita di passi dovresti vederla in positivo anche sull'altro lato...
Alessandro
March 07, 2017 03:51PM
sembra proprio un errore software.... ho avuto diversi casi di quel tipo che dipendevano strettamente da errori proprio nella mesh
Il brutto è che difficilmente si riescono a capire quegli errori con programmi di correzione...... ma almeno.... è manifold la mesh?
Altra cosa... in "avanzate".... hai qualcosa di spuntato?... prova a togliere la spunta
Edited 1 time(s). Last edit at 03/07/2017 03:52PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
March 07, 2017 04:59PM
Ok Davide, provo a controllare e vi faccio sapere..
March 09, 2017 11:15AM
Grande Davide,
vedi nel M.P. non avevo esagerato con i complimenti grinning smiley, infatti come da tuo suggerimento avevo spuntato in avanzate due opzioni, levato la spunta, tutto magicamente si è risolto.
Grazie
March 09, 2017 12:21PM
Ciao Graziano,
solo per curiosità puoi postare un immagine delle opzioni che hai disattivato, magari viene utile a me o a qualcun altro se ci capitasse lo stesso problema.
Grazie
Luca
CoreXY custom (LF Mark1) 395x360x350 - Mega (clone per ora..) + RAMPS1.4 + 4xA4988 + 4 Nema17 17HS4401 - HotEnd V6 clone con ugello da 0.4mm - RepRapDiscount - Display LCD 2004 Smart Controller - Firmware MK4duo 4.2.9 - Repetier-Host 2.1.6
March 09, 2017 12:25PM
nel caso ti capiti..... toglile tutte... fai prima... e comunque, da prove fatte, solo la prima opzione è utilizzabile senza creare "distorsioni" o male interpretazioni da parte del software.... quindi, a parte la prima, non usatele proprio perchè servono per correggere errori nella mesh... ma è meglio farlo con appositi programmi di correzione piuttosto che con le opzioni dell'engine.....
Dimenticavo..... il percorso da Repetier
Linguetta a destra "Slicer">Configurazione>Avanzate (è una linguetta a sinistra)..... li trovi le opzioni
Combina tutto (Tipo A ) - che è l'unica utilizzabile
Combina tutto (Tipo B ) - che probabilmente è quella che creava il problema
Keep open face - da evitare come la peste insieme all'ultima "Extensive stitching"
Edited 3 time(s). Last edit at 03/09/2017 12:36PM by immaginaecrea.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
March 09, 2017 03:06PM
Grazie Davide
Luca
