Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 10, 2017 08:18AM |
Re: Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 10, 2017 08:42AM |
Re: Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 10, 2017 08:44AM |
Re: Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 10, 2017 09:32AM |
Re: Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 10, 2017 10:00AM |
Re: Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 10, 2017 10:52AM |
Re: Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 10, 2017 11:17AM |
Re: Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 10, 2017 11:23AM |
Re: Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 10, 2017 02:01PM |
Re: Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 11, 2017 07:24AM |
Re: Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 11, 2017 12:23PM |
.... quale vite di regolazione? Del piano di lavoro o quella tra l'heating block e l'appoggio dell'estrusore (attraverso il quale passa il filamento da estrudere)?|
Re: Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 17, 2017 10:20AM |
Re: Problema con la stampa che parte a ca. +2mm dal piano di lavoro. March 17, 2017 11:03AM |
