Problemi fra diversi slicer March 16, 2017 05:38PM |
purtroppo ho perso l'installer.|
Re: Problemi fra diversi slicer March 16, 2017 06:39PM |
Re: Problemi fra diversi slicer March 16, 2017 07:18PM |
Re: Problemi fra diversi slicer March 17, 2017 06:07AM |
Grazie mille per il linkQuote
immaginaecrea
Qui tutte le versioni "stand alone" di Cura... [ultimaker.com]
Considera comunque che Cura ha sicuramente una "base di installato" che gli ha consentito di ottimizzare e non poco rispetto ad altri software.. per le temperature sinceramente... non saprei...
Dipende da troppi fattori... più probabilmente hai un sensore non proprio ai massimi (più probabile).... o la scheda ha preso "un tirotto"... nel senso che basta un corto anche brevissimo tra ingresso del termistore e uscita dell'alimentazione della resistenza per far saltare "l'ingresso del termistore anche solo parzialmente".... ma non sarebbe "gravissimo"... è comunque utilizzabile.......
Basta che verifichi la "temperatura ambiente"... se la lettura è corretta non rientri nei casi "peggiori"....... se la temperatura ambiente è "più bassa" di svariati gradi (bastano 3 o 4)... ecco il problema......
, per quanto riguarda il sensore misura bene la temperatura ambiente, cioè è sempre sui 18/20 gradi e si trova anche con quello del piatto.Quote
Io uso solo Simplify e mi trovo bene, non ho particolari problemi ora che ho imparato tutti i vari parametri.
Se è rado il primo strato di bottom magari sei troppo lontano dal piatto.
Hai fatto la taratura del flusso e quindi il diametro del filamento estruso corrisponde a quanto voluto?
Assicurati di livellare bene il piano, metti altezza primo layer uguali agli altri e magari larghezza filamento nel primo layer al 120 o anche 150%...per forza di cose si deve spalmare e attaccare nei vari passaggi.
Se non si spalma o sei lontano o non è giusto il flusso.
Re: Problemi fra diversi slicer March 17, 2017 09:16AM |
Re: Problemi fra diversi slicer March 17, 2017 12:37PM |
FoxMar
Perche ogni slicer ha parametri diversi e fa i calcoli in base ai prametri che ha.
Simplify3d ti chiede diametro del filamento, diametro ugello, diametro di estrusione voluto e flusso... E ovviamente lo calcola in base alla velocità.
Se non sbaglio cura non ti chiede che diametro di estruso vuoi per esempio...
Io in simplify3d metto diametro effettivo del Filamento facendo una media di piu punti (es 1.68)
Diametro ugello imposto io manualmente (0.4). Se lasci di default lui ti calcola come diametro estruso un 120% del nozzle quindi 0.48.
Io gli dico che voglio un estruso di 0.5 per avere misure arrotondate e con flusso a 90 il filamento estruso è esattemente della misura che gli chiedo. Sia 0.5, 0,4 o 0.3
Poi una volta che il diametro dell'estruso è corretto qundo fa l'infill sa a che distanza fare le passate per non lasciarci spazi.
Re: Problemi fra diversi slicer March 18, 2017 04:13PM |
Re: Problemi fra diversi slicer March 19, 2017 12:06PM |
Re: Problemi fra diversi slicer March 21, 2017 06:23AM |
Re: Problemi fra diversi slicer March 21, 2017 01:10PM |
Salvatore94
Si ho provato in più modi ma nulla, quando inizia la stampa dopo il riscaldamento in realtà non stampa hahahha, l'ho lasciato fare per guardare cosa succedeva e in pratica l'estrusore si muove pianissimo fino ad arrivare dal lato opposto e bloccarsi vicino alla struttura. In pratica non so a cosa sia dovuto
. La versione per repeiter come anche la 15 stand alone, sono talmente ottimizzati per essere autonomi (all'inizio dell'era delle stampanti 3d quando arrivarono le prime replicator di legno e ultimaker di legno, la tendenza era quella di far fare il meno possibile all'utente. In modo da invogliare l'acquisto con la semplicità d'uso; con la diffusione delle stampanti 3d le necessità degli utenti si sono fatte tali da richiedere un approccio diverso.|
Re: Problemi fra diversi slicer March 21, 2017 03:22PM |
Elstak
Salvatore94
Dando per scontato che tu abbia l'ultima versione, a buon intenditor.... , esegui di nuovo il configuration wizard e seleziona la stampante, nella 3.1.1 ce ne sono oltre 200 e troverai sicuramente anche la tua o il modello da cui la tua deriva. La velucità è bassa perchè simplify di default è settato a mm/minuto e tu probabilmente hai inserito i mm/s che volevi. Nelle impostazioni del programma trovi la voce, cambiala in mm/s o inserisci i mm/minuto.
Se non fosse così controla nella Tab cooling del profilo di stampa il tempo minimo per layer. Se l'oggetto è piccolo tanto da andare sotto il valore impostato (di default è 40secondi quindi è facile scendere fino a 10-15 anche partendo da 200 se il layer dura tipo 10 secondi) la velocità viene ridotta fino al valore impostato (di default è 15% quindi se parti da 50 scenti a 7 ).
Attento quando configuri simplify, le percentali a volte sono intese al contrario. Ad esempio nell'ultimo Tab dei profili il valore di gap che puoi settare per l'infill delle pareti è al contrario, indica il valore accettato per il vuoto; quindi se lo metti a 0% riempirà ogni cosa mentre se lo metti al massimo (50%) lascierà il il vuoto se il suo valore non supera il 50% dell'area di interesse (superficie formata da mm2 delle pareti + mm2 dell'eventuali infill).
Simplify non è un software facile da usare sopratutto se si decide di farsi i profili da solo anzichè restare nella modalità easy. Anche Cura se vai oltre i profili preimpostati va settato con.... cura appunto. La versione per repeiter come anche la 15 stand alone, sono talmente ottimizzati per essere autonomi (all'inizio dell'era delle stampanti 3d quando arrivarono le prime replicator di legno e ultimaker di legno, la tendenza era quella di far fare il meno possibile all'utente. In modo da invogliare l'acquisto con la semplicità d'uso; con la diffusione delle stampanti 3d le necessità degli utenti si sono fatte tali da richiedere un approccio diverso.
Se intendi abbandonare la semplicità di cura 14/15 mettiti in mente di dover smanettare parecchio prima di capire cose toccare e quando farlo.... ad oggi la makerbot è l'unica che offre un software chiuso ma che stampa in modo incredibile sulle replicator con il loro pla ed i loro profili.
Re: Problemi fra diversi slicer March 22, 2017 02:08PM |
prova con la velocità di comunicazione fra simplify e la stampante, se nel firmware hai settato 115 e metti nel software 256 o viceversa potresti incorrere in problemiQuote
Salvatore94
Elstak
Salvatore94
Grazie mille per la risposta molto esauriente
L'unità di misura era già impostata in mm/s ed avevo anche verificato la cosa del tempo del layer nella tab Cooling. Il problema è che non mi pare dipenda dalla velocità di stampa.
Ho fatto un altra prova stampando da usb e dopo il solito problema ho resettato la stampante senza però arrestare la stampa da console su simplify3D. Ho notato che a fine riavvio la stampa continua e questa volta a velocità normale però è come se non tenesse conto delle dimensioni del piatto perché va a toccare gli endstop, esce dal piatto, tocca le plastiche senza endstop e così via (questo perché parte da dove si trovava quando ho resettato la stampante credo).
Quindi sembra un problema di inizializzazione, non saprei come dire.
In ogni caso cerco anche un profilo per la mia stampante, grazie
