cerchi schiacciati
March 21, 2017 02:53PM
buonasera a tutti,
ho cercato qua e la per il forum e dopo aver fatto tutte le prove del caso e non avere risolto niente chiedo a voi.
da quando ho preso la stampante i cerchi sulle pareti verticali delle stampe sono abbastanza ellittici.
ora gli step dei motori li ho sistemati ( sul cubo esco con 3 micron di errore ), cinghie tensionate, stampante con tutti i rinforzi possibili immaginabili, ho provato a qualsiasi velocità di stampa.
come slicer uso sia Cura 15.04.1 che Cura 2.4.0 e il risultato non cambia.
gli stepper sono quelli originali e la scheda pure.
la stampante è una Anet a8.
al momento non riesco a caricare foto. lo farò il prima possibile
Stampante: Anet A8
Software slicer: Cura 15.04.6, Cura 2.4.0
Firmware: Skynet v1.1
Re: cerchi schiacciati
March 22, 2017 05:22AM
Cerchi o buchi ?, una foto aiuta sempre winking smiley
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
March 22, 2017 05:34AM
eccola qua..ieri sera purtroppo non riuscivo a caricarla sad smiley
non fate caso alla qualità della stampa XD
Stampante: Anet A8
open | download - image1 (1).JPG (288.7 KB)
March 22, 2017 12:42PM
il cubo sulla Z che valore ti da'? perchè a occhio pare uno scaling quindi forse sulla Z hai un errore.... fermo restando che potresti ottenere lo stesso difetto anche con una scarsa ventilazione del pezzo stampato
March 22, 2017 01:13PM
il cubo mi da 20.01
ho sistemato un po le impostazioni di Cura e il problema sembra essere "risolto"
ora però mi ritrovo a dover risolvere il problema della chiusura del cerchio nella parte alta.
ho creato un pezzo test e l'ho stampato ( vedi foto ), c'è quel brutto effetto nella parte alta, dovuto penso alla ventilazione, giusto?
come sistema di ventilazione uso il sistema e3dv6 di tech2c trovato su thingiverse e ventola spenta per i primi 2 layer e poi al 100% per i successivi
Stampante: Anet A8
open | download - IMG_3321.JPG (475.1 KB)
open | download - IMG_3320.JPG (439.3 KB)
March 22, 2017 01:49PM
Che altezza layer usi? 0.30?
March 22, 2017 02:15PM
0.15 0.2 per i pezzi piccoli e dove mi serve una buona definizione e 0.3 o 0.25 per i pezzi dove non ho bisogno di una grandissima definizione
quello della foto era stampato a 0.25 perchè mi interessava solo la forma
March 22, 2017 06:39PM
Scaldalo un po' di piu' pare che li non si attacchi ma in realtà si vedono un sacco di altri problemi... prova a stamparlo piu' caldo, poi posta la foto. Per fare queste calibrazioni comunque ci sono dei modelli da stampare a con cambi di temperatura a determinate altezze, con fori, sporgenze e tutto quanto.
March 22, 2017 07:14PM
A me invece sembra che la temperatura sia troppo alta, poca ventilazione...
Nei cerchi secondo l'altezza del layer se non si usano i supporti è normale che il materiale ceda un po.
Se poi il materiale è troppo liquido e non viene solidificato subito cede ancora di più.
Marcello
Prusa I3 R2 (Nicola P) - Ramps 1.4 - Driver A4988/TMC2100 - Hotend E3D V6 1,75mm 0.4 - FW MarlinKimbra 4.3.28_Dev - Repetier Host/Simlify3d
March 22, 2017 07:19PM
il test per le temperature l'ho fatto e infatti la temperatura l'ho settata in base a quello ( anche se durante la stampa di alcuni oggetti ho notato che stampa meglio a temperature diverse ). domani comunque stamperò qualche altro pezzo apportando le modifiche che mi avete suggerito e posterò le foto.
nel frattempo grazie dell'aiuto
Stampante: Anet A8
March 22, 2017 07:24PM
penso comunque che alcuni problemi siano dati dal pla. Ora sto usando il bq ma non mi piace affatto, domani dovrebbero arrivarmi 2 bobine di Esun. Spero che quello sia migliore.
March 22, 2017 07:26PM
nonc i vuole molto ad essere migliore del bq grinning smiley
March 22, 2017 07:32PM
l'ho notato grinning smiley
incrocio le dita per l'Esun
