Brim solo su supporti ?
March 25, 2017 01:15PM
Oggi è la giornata "senza brim", non lo ha stampa in nessun pezzo, ma dalle impostazioni era sempre attivo.
In questo momento, stò stampando una maniglia, e mi sono accorto che stampa il brim... ma solo sul supporto.
Forse ho toccato qualche impostazione ? Non ho trovato però stranezze tra le impostazioni.
Per favore svegliatemi !!!!!
Grazie
Prusa I3 R2 Pro MK4.3.5; doppio alim., ugelli: 0.35, 0.60, 0.80 / piatto riscaldato in alluminio spessore 6mm 330mmx240mm coibentato
Aggiunte: fine corsa magnetici
Cad modellazione: Solid Works
Software per slicing: Repetier host con plug-in Cura
Filo: 1,75; ABS e NinjaFlex
[www.thingiverse.com]
Re: Brim solo su supporti ?
March 25, 2017 03:31PM
posti il gcode cosi' lo guardo con simplify?
Cmq è molto strano...
March 25, 2017 04:46PM
E' strano forte, cmq:
[www.dropbox.com]
March 25, 2017 06:42PM
E' storta o non correttamente posizionata sul piano quindi i primi 2 layer fa supporti anziche' direttamente il pezzo, cerca di posizionarla meglio o al massimo abbassalo di 0.2/0.3 cosi' sei sicuro che appoggia tutto.
March 26, 2017 04:14AM
E' inclinata sull'asse Z o è + bassa del piano ?
Cmq ho provato "appoggia al piatto", e ho lo stesso problema
Edited 1 time(s). Last edit at 03/26/2017 04:16AM by M_a_X_Italy.
March 26, 2017 04:38AM
Il problema è il primo layer,
il primo layer è impostato a 0.1, i layer invece sono a 0.2, in questa condizione si presenta il problema.
Con primo layer è impostato a 0.2, i layer invece sono a 0.2, tutto ok
Mi sfugge qualcosa ?
March 26, 2017 04:54AM
si che il pezzo non e' appoggiato al piano smiling smiley
se sta a 0.15 o 0.12 e stampi il primo a 0.2 lui lo stampa ma se fai layer da 0.1 lui non ha nulla da stampare. non usare l'auto posizionamento sl piatto perche' se la base delle maniglie non e' perfettamente piana e in linea con l'altra lui posiziona il trangolo piu' "basso" sul piano quindi gli altri non toccano. Mandalo giu sull'asse Z di 0.2 poi fai lo slicing vedrai che stampa anche con il primo a 0.1
March 26, 2017 06:43AM
Da disegno la maniglia è a livello... poi vabè... cmq lo fa anche con altri disegni.
Cmq grazie per il supporto !smileys with beer
March 26, 2017 04:50PM
M_a_X_Italy
Ma esattamente, trovi offensivo abbassare il modello, fare lo slice e scoprire che avevo ragione oppure in generale non ti piace che le soluzioni possano essere diverse da come te le immaginavi? Perchè è PALESE che il modello non tocca.... quindi volevo capire.....
March 26, 2017 04:52PM
so che sembra polemica la cosa ma sono seriamente interessato a capire come mai quando uno chiede (perchè non sa ovviamente) poi boh.... pare che per qualche strano motivo non sappia come risolvere ma sappia benissimo come non risolvere... aiutare la sgente diventa sempre piu' frustrante e inutile... cosi' almeno posso rassegnarmi e non intervenire piu' visto che la gente lo fa per condividere e non per chiedere aiuto....
March 27, 2017 04:56AM
Non capisco xkè ti sei arrabbiato, senza il tuo aiuto ci avrei messo giorni per risolvere il problema.
Questa cmq è una di quelle situazioni che non capisco fino in fondo,
di punto in bianco i pezzi vengono stampati "dentro al piatto" o storti, senza apparente motivo. Però fino a qualche giorno fa... stampavo senza problemi.
March 27, 2017 07:26AM
M_a_X_Italy
ma che arrabbiato... solo curioso.
Dimentichi che il modello lo fai come un poligono ma lo gestisci a stampa come mash fatta di triangoli... se per qualche motivo il mash non viene perfetto ti trovi con un triangolo non illinea (triangolo della superficie della base di appoggio)....
non lavoriamo in "cad" ma in mash, una superficie piatta e composta da N triangoli.... magari rispetto a prima il tuo programma di disegno si e' aggiornato cambiando l'esportazione degli stl... o l'algoritmo di generazione del mash....
A volte basta reinstallare il software.... Tinkercad spesso sbaglia l'export, a quel punto riavvi i browser e tutto si risolve; altre volte sei costretto a crear eun nuovo progetto e copiarci dentro il tuo lavoro ed esportarlo da li.....
Prima delle stampa e dopo il disegno ci sono parecchi passaggi che vengono fatti e tutti in conversione
March 28, 2017 06:04AM
Grazie della spiegazione !
Quando andiamo a berci "una" birra ?
April 03, 2017 03:16PM
Quando inaugurerò il mio fablab winking smiley
