Perimetri non compatti April 17, 2017 05:36PM |
Re: Perimetri non compatti April 17, 2017 06:10PM |
Re: Perimetri non compatti April 18, 2017 01:08AM |
Re: Perimetri non compatti April 18, 2017 01:41AM |
Re: Perimetri non compatti April 18, 2017 02:25PM |
Alex77
Ciao a tutti, dopo molti mesi con problemi facilmente risolvibili, da un paio di settimane ho un problema a cui non trovo soluzione, ho sfogliato un pò il forum, ma le soluzioni trovate non hanno avuto effetto nel mio caso.
Da 2 anni stampo con una R2 con con risultati molto soddisfacenti, ma come dicevo prima, nelle ultime 2 settimane i perimetri non si legano tra loro, come si può vedere in foto è come se ci fosse una spazio tra i vari perimetri,
Il problema si presenta sia con abs, che pla, ho provato a controllare i passi del motore dell'estrusore, controllare la vref, la vite di trascinamento, cambiare filamento, cambiare il nozzle in caso fosse mezzo otturato, sostituito gli ingranaggi dell' estrusore in caso fossero danneggiati, variato leggermente il diametro in ingresso del filamento da 3mm a 2.95mm tutto senza nessun risultato.
L'unico modo in cui posso ottenere la quasi scomparsa del problema è aumetare il flusso del filamento in fase di stampa al 110.
I parametri di stampa solo i soliti che ho sempre utilizzato, il firmware è installato da almeno un anno, solitamente stampo tramite octoprint, ma ho voluto provare a stampare sia da sd che da pc tramite repetier..... non si sa mai......., ma nessun risultato.
In nozzle è e3d v6 da 0,4 con filamento da 3mm, la stampante un R2, autolivellamento con bltouch, utilizzo slic3r per generare i gcode.
Vi chiedo idee e consigli perchè non saprei più dove sbattere la testa
Grazie anticipatamente
foto perimetri
Re: Perimetri non compatti April 18, 2017 03:19PM |
Re: Perimetri non compatti April 18, 2017 06:30PM |
