auto level che non va
Posted by willy12k
April 20, 2017 12:59PM
ciao a tutti,
ho preso una hictop 3dp-17 perché ha l'autolivellamento ma mi pare che funzioni male: prima della stampa eseguo un comando G29 e mi fa la rilevazione su 9 punti nel piano però se l'oggetto da stampare non si trova nella parte centrale/destra del piano i primi strati non si incollano e la stampa viene malissimo;
sto stampando pla a 195° e riscaldo il piatto a 40° e con oggetti piccoli, posti al centro va tutto bene, cosa devo fare?
ciao
willy12k
a prescindere! (A. de Curtis)
Edited 1 time(s). Last edit at 04/20/2017 01:00PM by willy12k.
Re: auto level che non va
April 22, 2017 11:26AM
Ciao, premetto che non sono espertissimo, ma qualcosa del genere è capitato pure a me con una Zonestar Prusa i3.
Il consiglio che posso darti è andare per passi e per farlo ti serve un calibro.
1- Regola il piano in modo tale che nei quattro angoli ti ritrovi con la stessa altezza data dalle viti. La misura che dovrai effettuare è in pratica l'altezza data dalla vite stessa (da sotto il piano riscaldato, al sopra piano della guida).
2- A questo punto, a macchina spenta, appoggia il calibro a testa in giù sul piano, tutto a sinistra (che ora dovrebbe essere dritto). Imposta il calibro ad esempio a 50mm e fai in modo che una delle barre (meglio quella sotto) dell'asse X si appoggi appena al "beccuccio" del calibro.
Per fare questa cosa ti basta ruotare a mano il giunto che unisce il motore alla barra filettata dell'asse Z di sinistra (cerca di alzare ruotando sia la barra di sinistra che quella di destra per evitare di piegare le barre stesse).
Una volta regolata l'altezza a sinistra ripeti l'operazione sulla barra di destra; quindi calibro a testa in giù sul piano a destra, sempre altezza di 50mm (o quella che hai scelto) e regoli l'asse Z di destra.
3- Controlla che tutte le misuri combacino.
4- A questo punto regola (se puoi) lo switch fine corsa dell'asse Z: SE non puoi regolarlo, fai attenzione al punto 1 che il piano sia all'altezza sufficiente da permettere la traslazione dell'hot-end senza che si scontri col piatto!!!
5-Se tutto ti sembra a posto, procedi con il nuovo calcolo dell'autolivellamento.
Questa è la mia esperienza, ho dovuto procedere in questo modo perché a mio avviso l'autolivellamento funziona solo per dislivelli minimi, mentre se hai la macchina fuori di un paio di millimetri ottieni che (appunto) da un lato riesci a stampare, mentre dall'altro no.
Fammi sapere se hai bisogno di foto, perché mi rendo conto di aver scritto in maniera piuttosto frettolosa.
April 23, 2017 01:08PM
attenzione
dopo il comando G29 nello start g-code non devi avere comandi con Z altrimenti annulla l' ABL
(es: G1 Z15 F2000 ) questo NON va bene
