qualità bottom e top layers April 30, 2017 09:41AM |
Re: qualità bottom e top layers April 30, 2017 10:00AM |
takeoff_82
ciao a tutti,
sapete dirmi da cosa può dipendere il fatto che la mia geeetech prusa x ha problemi di qualità sulla stampa dei top e bottom layers?
ho notato che nell'estrudere i perimetri e gli infill eroga una buona quantità di materiale ed in maniera omogenea, mentre per i top layer sembra andare in sotto estrusione e mi crea superfici non lisce e grumose.
quale parametro secondo voi va modificato in slic3r?
Grazie
Re: qualità bottom e top layers April 30, 2017 10:26AM |
Re: qualità bottom e top layers April 30, 2017 10:58AM |
Re: qualità bottom e top layers April 30, 2017 11:32AM |
takeoff_82
ora sto stampando e non posso fare foto purtroppo.
l'extrusion multiplier è settato ad 1 come di impostazioni di base. non saprei se alzarlo o abbassarlo però, diciamo che in alcune aree appare scarno e in altre no (il top layer) ma poi nell'infill che segue è tutto omogeneo
Re: qualità bottom e top layers April 30, 2017 06:41PM |
Re: qualità bottom e top layers April 30, 2017 07:26PM |
Re: qualità bottom e top layers April 30, 2017 07:58PM |
Re: qualità bottom e top layers May 01, 2017 03:42AM |
Re: qualità bottom e top layers May 01, 2017 04:02AM |
Re: qualità bottom e top layers May 01, 2017 04:48AM |
Re: qualità bottom e top layers May 01, 2017 05:32AM |
Anzitutto mi inchino alla scelta del plaQuote
takeoff_82
Allora il filo è pla filoprint fiberforce misurato a 1,74 mm
Temperature 220 1 layer e 215 il resto
Nozzle 0.4 ext miltiplier a 1
4top lay e 4 bottom
Ora nn ho il pc per fare screen delle impostazioni ma quelle scritte sopra sono sicuro quelle che ho usato
Sto avendo problemi con la regolazione del bed. Al centro del piatto mi risulta piu alto rispetto agli angoli
Penso influisca anche questo ma nn mi spiego perche i top layer risentano cosi tanto rispetto ai perimetri o all'infill
ottimo ma....|
Re: qualità bottom e top layers May 01, 2017 05:37AM |
Re: qualità bottom e top layers May 01, 2017 02:54PM |
Re: qualità bottom e top layers May 01, 2017 03:29PM |
Re: qualità bottom e top layers May 01, 2017 04:02PM |
Re: qualità bottom e top layers May 01, 2017 04:09PM |
Re: qualità bottom e top layers May 01, 2017 06:10PM |
Re: qualità bottom e top layers May 01, 2017 06:35PM |
Re: qualità bottom e top layers May 02, 2017 02:25AM |
Re: qualità bottom e top layers May 02, 2017 02:26AM |
Re: qualità bottom e top layers May 02, 2017 03:58AM |
alil2096
Non è che tu abbia molte opzioni, cambiare anche estrusore mi pare l'unica via..
Per la tua domanda di ieri, misuri lo spessore delle pareti su x e y, per verificare che sia effettivamente 0.4mm (larghezza di estrusione), è una delle misurazioni che si fanno per verificare che sia tutto funzionante nel processo di estrusione..
Re: qualità bottom e top layers May 02, 2017 05:24AM |
takeoff_82
domani smonterò l'estrusore per verificare che non sia sporco... non ho regolazioni per aumentare la presa sul filo, qualche consiglio?
ho l'mk8 quello che da la geeetech sulla prusa i3 pro x.
sto aspettando l'hotend di immaginaecrea ma contavo di utilizzare lo stesso sistema per spingere il filo, quindi se il gear lascia scivolare il filamento ho un problema serio.
Re: qualità bottom e top layers May 02, 2017 05:31AM |
Luca_Benedetto
Purtroppo il nuovo feeder GEETech, quello nero per intenderci, non ha più la regolazione del pre-carico, cosa che aveva il precedente feeder metallico...
... io ho risolto disegnando questa cosetta ([attachment 93652 Precarico-4mm.stl]) da mettere sotto la molla così da aumentare il precarico.
Re: qualità bottom e top layers May 02, 2017 05:45AM |
takeoff_82
Grazie Luca, proverò a stamparlo, anche se non verrà bene l'importante è che faccia spessore.
ho visto su amazon dei kit full metal con vite di regolazione, forse mi conviene prenderlo?
questo
che fatica ste stampanti... convivo con la frustrazione ormai da un mese... mah teniamo duro
Re: qualità bottom e top layers May 03, 2017 04:46AM |
Re: qualità bottom e top layers May 05, 2017 05:45AM |
Re: qualità bottom e top layers May 05, 2017 08:31AM |
Cosa fondamentale in questa procedura è eliminare tutti gli altri fattori, è quindi consigliato togliere il nozzle e far eun estrusione diretta (sarebbe utile togliere la protezione alle estrusioni fredde in modo da poter estrudere con il riscaldatore spento; ma per ora basta che togli il nozzle).Quote
takeoff_82
Buongiorno a tutti.
allora pensando che il flow rate fosse esagerato a 126% ho rifatto la calibrazione degli step estrusore, ho segnato 100mm di filamento e a 200° ho estruso 100 da repiter host, il risultato è stato di 34,26mm in meno di filamento estruso.
allora ho applicato la formula 100-34.26= 65.74 e 100:65,74x 93(step originali nel marlin) e mi e uscito 141,46
dal display della stampante ho impostato il valore 141,4 e ho salvato in eeprom. il problema è che nella prova successiva l'estrusione non ha raggiunto lo stesso i 10 cm mancavano ancora 2cm piu o meno.
Ho sbagliato qualcosa io?
forse la misurazione del filamento estruso va fatta a freddo?
ho comunque ri stampato il cubetto notando sta volta una sovreaestrusione, dopo varie prove sono arrivato ad un flow rate del 92% e ho abbassato la temperatura del nozzle a 193° perche avevo sempre un effetto di over extrution.
