wobble
May 28, 2017 10:57AM
Ciao a tutti è da un po che sto cercando di risolvere i problemi di wobble in una prusa i3, ho già provato un tipo di antiwobble ma i risultati non erano stati buoni, uso delle barre trapezoidali da 8mm integrate con i nema 17.
Qualcuno ha qualceh consiglio da darmi?
Re: wobble
May 28, 2017 03:49PM
se hai le barre trapezie innestate direttamente nel motore dovresti già partire da una buona base per ridurre al minimo il wobble...
Bisogna che argomenti meglio il problema, fai delle foto della stampante, delle trapezie, dicci che elettronica monti, e soprattutto metti delle foto del wobble che riscontri, se vuoi che qualcuno ti aiuti...
Alessandro
Re: wobble
May 29, 2017 09:18AM
bilanciamist
Come elettronica uso ramps 1.4 con i DRV8825.
Non so se sono molto chiare le foto, comunque quando stampo a 0,2 il wobble possiamo dire è casuale, invece quando stampo a 0,1 il wobble non è più casuale e sia avverte maggiormente, in foto l'antiwobble lo ho tolto visto che il problema di wobble aumentava.
Come antiwobble ho provato questo: [www.thingiverse.com]
Inoltre ho notato che utilizzando slic3r prusa edition il wobble è più casuale invece utilizzando cura engine il wobble è più evidente
Edited 1 time(s). Last edit at 05/29/2017 09:24AM by matteo2437.
open | download - barre trapezie.jpg (473.3 KB)
open | download - casuale.jpg (23 KB)
open | download - cubo.jpg (47.2 KB)
Re: wobble
May 29, 2017 12:44PM
Il fatto che cambiando slicer tu abbia diversi comportamenti del wobble mi fa pensare che i due programmi erogano in maniera diversa il filamento, quindi prova a diminuire il flowrate e vedere se migliora
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: wobble
May 29, 2017 01:37PM
alil2096
ma se il flowrate dovesse essere errato, il problema non si dovrebbe verificare su tutto l'oggetto? A me il problema avviene solo sulla facciata dell'oggetto parallela alla salita e discesa dell'asse z.
Comunque adesso provo.
Ho messo anche la foto di come un cubo mi è venuto con cura
open | download - cura.jpg (181.1 KB)
Re: wobble
May 29, 2017 05:24PM
Ma le barre sopra sono vincolate?
Marcello
Prusa I3 R2 (Nicola P) - Ramps 1.4 - Driver A4988/TMC2100 - Hotend E3D V6 1,75mm 0.4 - FW MarlinKimbra 4.3.28_Dev - Repetier Host/Simlify3d
Re: wobble
May 30, 2017 01:03AM
Re: wobble
May 30, 2017 01:32AM
Svincolale, se crei una struttura iperstatica e non è precisa non stampaerà mai bene.. prova a svincolarle sopra, se le barre girano male succede un casino.
Prova a diminuire il flowrate, perchè sulle superfici di top e bottom a meno che non sia completamente sballato il flusso te ne accorgi di meno, mentre il wobble lo puoi quasi risolvere così
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: wobble
May 30, 2017 11:00AM
alil2096
Ho svincolato le barre e ho diminuito di circa il 10% il flow, ma il problema non mi sembra risolto infatti più che wobble adesso sembra backlash, ed il problema mi sembra che colpisca soprattutto la parte superiore dell'oggetto.
open | download - cubo.jpg (258.2 KB)
open | download - cubo1.jpg (270.9 KB)
open | download - cubo2.jpg (222.2 KB)
Re: wobble
May 30, 2017 12:31PM
Problemi di chiocciole?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: wobble
May 30, 2017 01:03PM
alil2096
Non so cosa siano le chiocciole, ma sei intendi il connettore tra il motore dell'asse z e le barre trapezie non li uso visto che le mie barre sono incastonate dentro ai nema
Edited 1 time(s). Last edit at 05/30/2017 01:13PM by matteo2437.
Re: wobble
May 30, 2017 01:46PM
No, intendo i "pezzi" di ottone che trasformano il movimento rotatorio in moimento lineare.. quelli che sollevano il carrello di x
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: wobble
May 30, 2017 02:06PM
io li ho in plastica e hanno 3 fori invece dei classici 4 come in quelli di ottone , ed ho notato che non hanno un movimento cosi fluido come quelli in ottone , per utilizzare quelli in ottone dovrei ristampare i componenti in plastica dell'asse x, o se hai qualche consiglio per evitare di ristamparli e buon accetto
Re: wobble
May 30, 2017 04:13PM
Barre da 8x2 a 4 principi?
Puoi mettere una foto?
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: wobble
May 31, 2017 11:44AM
alil2096
quelle che utilizzo io sono queste
[www.ebay.it]
open | download - chiocciole.jpg (276.2 KB)
Re: wobble
May 31, 2017 03:24PM
Orpo.. mai viste a 3 buchi drinking smiley
le chiocciole non sembrano quelle cinesi in ottone, mi smbrano fatte in plastica o sbaglio?
(p.s. è ruggine quella sulle barre lisce? eye popping smiley )
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: wobble
June 01, 2017 09:13AM
Si non sono in ottone sono in plastica, quella sulle barre credo sia ruggine , ma il movimento dell'asse z è fluido , provo a togliere un po' la rugine
Re: wobble
June 01, 2017 11:08AM
Allora ho fatto un paio di prove, ho tolto la ruggine dalla barre lisce dell'asse z ho reso più stabile l'estrusore e sono andato a stringere qualche vite del telaio, in oltre ho ridotto ancora il flow portandolo circa al 70% e i risultati sono nettamente migliorati anche se ancora alcune superfici non sono ancora perfette, ho provato sia con le trapezie vincolate che non , ed i risultati erano abbastanza simili anche se senza vincoli i risultati sono leggermente migliori
Re: wobble
June 01, 2017 05:05PM
Da quello che dici credo che sia il caso di fare una bella manutenzione alla macchina.. il fatto che tu abbia dovuto "stringere" delle viti significa che non è molto stabile, quindi a prescindere dal problema, devi metterti nelle condizioni migliori possibili.. cambia le barre, costano circa 10€ tutte e due, fluido o non fluido se sono ruggini molto probabilmente il diametro non è più preciso, quindi i cuscinetti potrebbero avere un gioco troppo grande, e portare anche al problema del wobble.. quindi, prima di ricominciare a vedere i problemi, il mio consiglio è quello di dare una bella sistemata alla macchina, cambiando i pezzi che sono da cambiare, perchè se no così non andiamo da nessuna parte winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
Re: wobble
June 01, 2017 05:47PM
Ok , grazie dell'aiuto procederò a dargli una sistemata
Re: wobble
June 02, 2017 05:29AM
Barre lisce nuove, boccole in ottone o teflon o chi per lui, sistema antiwobble, barre non vincolate sopra..
Se hai dovuto portare il fusso a 70% a mio avviso hai gli steps estrusore sbagliati...
Si deve dedicare del tempo alla stampante, altrimenti se ne passa il doppio sul forum chiedendo il come mai di determinate imprecisioni.
Marcello
