stampa con pallini e fili June 18, 2017 05:02AM |
Re: stampa con pallini e fili June 18, 2017 11:06AM |
Cencio
By the way, I can not "clean" the print out of these imperfections, assuming the problem is highlighted with the white ABS, while with the PLA all fine.
Wires are formed and in some places the material is either missing, causing small holes, or is excessive, causing balls.
I tried to change the temperature, the speed, the amount of extruded material, and the extrusion parameters, especially the Z Hop and the retraction, but I'm afraid that by changing too much then I lose the references.
Use Repetier-Host with CuraEngine as slicer, the printer is a Hictop HD12.
thanks in advance for the help
grazie in anticipo per l'aiuto
Clif
"Consente di vedere se ho questo diritto, sei la stampa 3D utilizzando lo stesso ugello uno con ABS e poi un altro con PLA. È stato detto che questo non è un buon ideale, in quanto può causare intasamento degli ugelli.
Non sono consapevole di un Hictop HD12 hai inteso un'immagine 3DP12 di show
Usato Google Translate"
Re: stampa con pallini e fili June 18, 2017 05:19PM |
Re: stampa con pallini e fili June 18, 2017 07:26PM |
Re: stampa con pallini e fili June 25, 2017 03:08PM |
