strati che si staccano con PLA
September 19, 2017 03:35AM
Ciao,
Ho stampato parecchie cose con il PLA (anche se preferisco l'ABS) ma non mi
era ancora successo che mi si scollassero gli strati:
foto
Ho usato il PLA della eSun (confezione nuova appena aperta)
nozzle 035, Temp 220 / 230°c, piatto 40° appena livellato , layer 0.2 e 0.1, brim
e niente, ho fatto varie prove cambiando un po la temperatura e il layer
ma cambia poco.
Cosa potrebbe essere?
Ho modificato il sistema di ventilazione del PLA, potrebbe essere che raffredda poco?
inoltre il diametro del nozzle potrebbe essere non precisissimo, però ho
provato a cambiarlo (0.32 / 0.35) e non migliora.
bu... misteri
Prusa I3 R2 di Nicola P - Arduino Mega2560 - Ramps 1.4 - Estrusore 1.75mm - nozzle 0.35 - Display 128x64
Re: strati che si staccano con PLA
September 19, 2017 03:54AM
sicuro che sia pla?..... anch'io non ho mai visto il pla scollarsi così e non può essere la ventilazione perchè, se insufficiente colerebbe il materiale, ma non farebbe certo quell'effetto.
A meno che non hai gravi perdite di passi nell'estrusore o problemi di erogazione del materiale......
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 19, 2017 04:04AM
si si è PLA (almeno così c'è scritto sulla scatola...)
stassera provo a controllare i passi dell'estrusore, potrebbe essere.
Una cosa strana è che si staccano il layer più o meno sempre nello stesso strato.
Ho stampato 4 gufi... (a meno che sia proprio il gufo, che essendo gufo... gufa spinning smiley sticking its tongue out )
September 19, 2017 04:25AM
che sappia io la delaminazione non esiste proprio nel pla, quindi gli unici casi in cui si può generare quell'effetto è per mancata erogazione del materiale per buona parte del layer, cerca di verificare cosa succede all'estrusore quando si genera quell'effetto.... perchè il problema è appunto senz'altro quello...
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
September 19, 2017 05:48AM
ok grazie, stassera stampo altri gufi e provo.
Ciaoo
September 19, 2017 03:47PM
cavolo... posso dire parolacce?
mi hanno mandato ABS al posto del PLA sad smiley
ero sicuro e non ho nemmeno letto l'etichetta...
per forza che non va, temp troppo bassa, piatto freddo, ventola a manetta...
..oh però non si staccava dal piatto.
cribbio...
Grazie Davide, se non mi avessi fatto venire Tu il dubbio,
starei ancora provando come se fosse PLA...
Edited 1 time(s). Last edit at 09/19/2017 03:58PM by trik.
