Filamento Make a Shape..temperature eccessive e sottoestrusione
September 22, 2017 04:09AM
Ciao,
In questi giorni sto provando ad estrudere un nuovo filamento di PLA 1.75 della MAKE A SHAPE, ma ancora non riesco ad avere un risultato decente.
La stampante è una prusa i3, tipicamente il pla (BQ, cinese senza nome, e altri) lo estrudo a 210°C massimo con risultati veramente buoni.
Questo filamento però a quanto sembra richiede delle temperature un pò estreme per un PLA (dicharato max 220°C).
Infatti estrudendo a 210°C , il filamento non si depositava assolutamente quindi a 5°C per volta ho provato a salire con risultati man mano migliori. Adesso sono arrivato, per avere un risultato quasi buono a ben 245°C ma non voglio salire ancora anche se probabilmente a 250°C potrei risolvere.
Il problema (che ripeto ho solo con questo filamento) è che pare ci sia una sotto estrusione che crea buchi nei layer.
La confezione era ben sigillata e nessuno "scoppiettio" si sente durante la stampa. Ho provato anche a scedere del 40% la velocità di stampa ma senza alcun cambiamento.
In allegato i risultati ottenuti con 240°C e 245°C con le visibili differenze.
il pezzo è 20mm con una sporgenza di 5mm. Il problema è più visibile su superfici lunghe e sui fianchi.
Qualcuno può aiutarmi a capire come poter migliorare?
open | download - 240C_20mm.jpg (543.4 KB)
open | download - 240C_riempimento.jpg (523.4 KB)
open | download - 240C_su 5mm.jpg (388 KB)
open | download - 245C su 5mm.jpg (416.9 KB)
open | download - 245C_20mm.jpg (538 KB)
open | download - 245C_riempimento.jpg (377.2 KB)
open | download - configurazione Cura (11.4 KB)
Re: Filamento Make a Shape..temperature eccessive e sottoestrusione
September 22, 2017 10:11AM
Non ho mai provato quel filamento, ma sei sicuro sia pla? già la temperatura che usi di solito è un po' altina, ma 245° anche se il termistore fosse sfalsato rispetto alla realtà mi sembrano comunque un po troppi. Intanto che aspetti qualcuno che conosce il filamento in questione controlla che sia pla.
Per escludere l'abs puoi mettere un pezzo di filo in acetone.
Alessandro
September 22, 2017 10:33AM
Sulla confezione è scritto PLA e anche l'odore mi dice che lo sia..provo a verificare con l'acetone comunque.
September 22, 2017 03:46PM
Provato..l'acetone non ha intaccato nulla
September 23, 2017 01:09PM
per i buchi prova ad abbassare l'altezza layer
normalmente con un nozzle da 0.4 si mette un layer a 0.2, tu hai 0.3
poi secondo me temperature troppo calde
September 23, 2017 01:15PM
La temperatura è reale, confrontata con una sonda K (foto) esterna e un termometro ottico, scarto di qualche grado. 250°C questa è la temperatura che da i risultati voluti sia come estetica che come resistenza meccanica (foto).
open | download - confronto.jpeg (198.9 KB)
open | download - sonda.jpeg (282.4 KB)
open | download - IMG-20170923-WA0003.jpeg (172.5 KB)
open | download - IMG-20170923-WA0001.jpeg (266.8 KB)
September 23, 2017 01:27PM
hai qualche foto dei risultati col precedente pla?
September 23, 2017 01:44PM
Si, in allegato il PLA "anonimo" estruso con gli stessi parametri ma a 210°C
Adesso sto provando a 220°C layer 0.2 come consigliato da Amerigo
open | download - bianco.jpg (232.9 KB)
September 23, 2017 02:08PM
Prova appena finita con 220°C e layer 0.2mm
direi che è cambiato poco
vedi foto
open | download - 220_02.jpg (219.8 KB)
open | download - 220_02_2.jpg (242.2 KB)
September 23, 2017 11:05PM
Ciao
ho avuto gli stessi problemi, risolto cambiando fornitore
Franco
September 24, 2017 03:28AM
Anche con il loro filamento sono dovuto salre tantissimo di temperatura.. e dopo ho scoperto che "bastava" dimezzare la velocità per stampare a temperatura da pla..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
September 24, 2017 05:10AM
È una delle prime prove che ho fatto, feedrate sceso a 40% ma i buchi erano sempre presenti.
Il comportamento è veramente strano, a 220° il primo layer è perfettamente depositato e l'adesione è eccezionale, il riempimento anche ma i buchi sono molto evidenti. Con altri filamenti se la temperatura non è corretta il primo layer non si deposita correttamente
September 25, 2017 04:53PM
forse ho trovato la causa (dopo due chiacchiere con Make a shape)..
ho notato che il raffreddamento del pezzo deve essere ridotto al 75% o meno probabilmente perchè il filamento tende a raffreddarsi mentre si stende e si incurva.
Portando la fan al 75% sono riuscito ad ottenere una buona stampa con 220°, già 30 gradi in meno ma voglio provare a scendere ancora fino a 200° con fan al 50% e vedere come si comporta
