Stampa obliqua
November 08, 2017 05:12PM
Ciao a tutti. Ho una pausa i3 autocostruita con Arduino mega è ramps 1.4 con istallato Marlin. Il mio problema consiste che la stampa viene obliqua nel senso i vari layer vengono sfasati e il pezzo viene pendente tipo torre di Pisa. Spero possiate aiutarmi, grazie a tutti. Se servono altre info chiedete e ve le darò al più presto.
Re: Stampa obliqua
November 09, 2017 02:48AM
Cerca perdita di passi o skipping steps: [www.reprap.org]
Alessandro
Re: Stampa obliqua
November 09, 2017 02:50AM
Ok grazie mille bilanciamist
Re: Stampa obliqua
November 12, 2017 04:20AM
Ciao a tutti. Ho cercato perdita di passi nel form ma non sono riuscito a risolvere... Il mio motore è comandato con un TB6600 come driver quindi la quantità di corrente è esatta, il motore non si surriscalda... Cosa può essere??
Re: Stampa obliqua
November 12, 2017 04:55AM
Ciao Berry, sulla mia delta ho avuto grossi problemi con quei driver finchè ho scoperto che il problema era l'optoisolatore sul segnale di direzione. Montano un opto lento e quindi rischi che certi step vengano eseguiti nella direzione sbagliata. Da quando l'ho sostituito con uno veloce non ho mai più avuto problemi. Controlla anche la dissipazione termica tra il chip e l'aletta che è fatta in un modo penoso.
Wasp 2040 water cooled, Home made delta Arduino due - Ramps FD - water cooled hot end - camera calda - driver tb67s109AFTG
Re: Stampa obliqua
November 12, 2017 05:05AM
Ciao innanzitutto grazie per la risposta. Scusa ma sono un principiante in queste cose, dove lo trovo l'optoisolatore? E come è con quale dovrei cambiarlo?? Scusa ma sono veramente alle basi con l'elettronica
Re: Stampa obliqua
November 13, 2017 12:37PM
Ti allego una foto della scheda dove ho evidenziato i 3 optoisolatori. Quello più grande è sul segnale di pulse e va bene in quanto veloce, gli altri due invece sono lenti. Per quello di abilitazione non ci sono problemi in quanto l'abilitazione è settata a inizio stampa e poi resta stabile fino alla fine, quello della direzione invece va cambiato. Io ho usato un TLP2531 in quanto quello avevo in casa ma qualunque optoisolatore veloce va bene.
open | download - tb6600.png (610.5 KB)
Re: Stampa obliqua
November 13, 2017 02:27PM
Ciao, grazie mille per la risposta. Volevo chiederti se lo sapevi quand'era dei tre quello da cambiare o se in qualche modo si riesce a capire guardando la scheda. E seconda cosa questo può andare bene??
[www.amazon.it]
Metto il link nel caso non si possa avvisatemi che tolgo subito grazie ancora Franco!!
Re: Stampa obliqua
November 13, 2017 03:25PM
Quello del link è quello che ho usato io e va bene. L'opto incriminato è quello al centro. Dato che il TLP2531 è doppio li puoi sostituire tutti e due con un componente solo, io ho fatto così
Re: Stampa obliqua
November 14, 2017 12:29AM
Hai sostituito il centrale e l'altro piccolo con un solo tlp2531??
Re: Stampa obliqua
November 14, 2017 12:07PM
Si perchè il TLP2531 all'interno contiene due optoisolatori
Re: Stampa obliqua
November 24, 2017 02:13PM
Ciao a tutti sono di nuovo qui a disturbarvi
Edited 1 time(s). Last edit at 11/24/2017 02:16PM by Berry.
Re: Stampa obliqua
November 24, 2017 02:19PM
Non so perché non mi fa vedere l'intero messaggio quindi lo ricarico mi scuso se sarà doppio...
L'optoisolatore ha un senso?? Perché io l'ho saltato con le scritte uguali alle altre può andare bene??
Re: Stampa obliqua
November 25, 2017 06:50AM
Provato con optoisolatore cambiato e ora è sorto un nuovo problema... Lasse y si muove solo da una parte cosa può.essere?? Spero possiate aiutarmi grazie
Edited 1 time(s). Last edit at 11/25/2017 06:51AM by Berry.
Re: Stampa obliqua
November 25, 2017 08:48AM
I due optoisolatori hanno una piedinatura completamente diversa. Guarda i data sheet di uno e dell'altro per capire come collegarli, inoltre se hai usato il TLP2531 bisogna anche alimentarlo
Re: Stampa obliqua
November 25, 2017 08:49AM
Franco io ho tolto i 2 vecchi e ho messo quello nuovo ho sbagliato??
Re: Stampa obliqua
November 25, 2017 08:54AM
Certo che è sbagliato i collegamenti sono diversi. Se mi dai lasigla di quello vecchio e di quello nuovo ti mando lo schema di collegamento
Re: Stampa obliqua
November 25, 2017 08:57AM
L'optpisolatore nuovo è il TLP2531 quelli vecchi erano DPC817C645U
Re: Stampa obliqua
November 25, 2017 09:07AM
Fammi sapere se ti servono altre info, grazie mille
Re: Stampa obliqua
November 26, 2017 06:34AM
Ti allego le piedinature dei due optoisolari, come vedi sono decisamente diverse inoltre sul piedino 8 del TLP2531 devi portare un 5V che trovi sul driver
open | download - Immagine.png (47.5 KB)
Re: Stampa obliqua
November 26, 2017 06:37AM
Scusa ma non sono molto ferrato in elettronica... Come l'hai saldato il tlp sul driver?? Come dovrei saldarlo io?? Scusa ancora
Edited 1 time(s). Last edit at 11/26/2017 06:38AM by Berry.
Re: Stampa obliqua
November 26, 2017 06:41AM
Se puoi mandarmi una foto di come l'hai messo tu magari capisco qualcosa in più... Se puoi senza impegno
Re: Stampa obliqua
November 27, 2017 12:19PM
Ecco la foto della mia modifica, spero si capisca
open | download - IMG_20171127_172402-min.jpg (538.9 KB)
Re: Stampa obliqua
November 27, 2017 12:38PM
Praticamente hai dato alimentazione all'8 ma gli altri li hai saldati uguali ai vecchi no??
Re: Stampa obliqua
November 27, 2017 01:10PM
Mica tanto. Forse dalla foto non si capisce ma se guardi le piedinature che ti ho mandato qualche post fa puoi notare che il secondo opto del TLP2531 ha anodo e catodo invertiti. Praticamente devi saldare in questo moto
TLP2531
1 -----> 1 primo 817
2 -----> 2 primo 817
3 -----> 2 secondo 817
4 -----> 1 secondo 817
5 -----> 3 secondo 817
6 -----> 4 secondo 817
7 -----> 4 primo 817
8 -----> 5 volt
Re: Stampa obliqua
November 27, 2017 02:37PM
Grazie mille ma il 3 del primo 817 non verrebbe collegato giusto??
Re: Stampa obliqua
November 27, 2017 03:42PM
Esatto il 3 del primo 817 lo puoi lasciare scollegato, è una massa e il TLP2531 ha già gli emitter dei due opto collegati internamente
Re: Stampa obliqua
November 27, 2017 03:48PM
Domani saldo tutto e poi faccio sapere Grazie mille
