Test cubo con difetti che non capisco
November 12, 2017 06:09AM
Buon giorno a tutti.
Mi chiamo Nicola, ho 33 anni e da un mesetto ho preso una stampante 3d.
Il modello è questo:
[www.athorbot.com]
La stampante l'ho configurata e calibrata abbastanza bene ma trovo un fastidioso problema di stampa sul cubo di calibrazione.
In pratica i perimetri esterni non sono ben allineati e gli angoli non sono omogenei.
Non mi sembra un problema di layer shifting, in quanto il layer "deborda" o è più "stretto" su ogni lato.
Se invece stampo un Marvin, non noto nessun difetto anche se c'è sempre da migliorare smiling smiley
Un pò di dati sulla stampante:
Asse X:
Barre 8mm
cinghia GT2
MK9 direct extruder con nozzle da 0.4mm
Asse Y:
Barre 8mm
cinghia GT2
Piatto 300*300
Asse Z:
Barre da 12mm
Trapezie da 8mm, passo 8mm/rev.
Doppio motore in parallelo
Tutta la meccanica è in acciaio
Di seguito le impostazioni FW
Marlinkimbra duo 4.3.2
acc:1000
vyx-jerk:5
vz-jerk:+0.40
ve-jerk:5
vmax-x:300
vmax-y:300
vmax-z:5
vmax-e:100
amax-x1500:
amax-y:1500
amax-z:100
amax-e:3000
A-retract:10000
Xstep/mm:79.53
Ystep/mm:79.76
Zstep/mm: 398.80
Estep/mm:94.40
impostazioni cura del cubo nelle foto.
Spero che qualcuno riesca ad aiutarmi perchè non capisco coe mai il difetto lo fa solo con gli angoli dei perimetri
Grazie a tutti
open | download - IMG_20171109_191610.jpg (494.7 KB)
open | download - IMG_20171110_082609.jpg (465.6 KB)
open | download - IMG_20171110_082631.jpg (499.3 KB)
open | download - IMG_20171110_082559.jpg (437.4 KB)
open | download - IMG_20171110_082654.jpg (512.7 KB)
open | download - IMG_20171112_113956.jpg (376.7 KB)
open | download - IMG_20171112_114024.jpg (330.2 KB)
open | download - cura(1).png (38.3 KB)
open | download - cura(2).png (40.4 KB)
open | download - cura(3).png (86.3 KB)
Re: Test cubo con difetti che non capisco
December 08, 2017 03:41PM
Ciao, hai risolto il problema?
Ho guardato le caratteristiche della stampante, riesce a stampare fino a 200mm/s?
December 09, 2017 12:24PM
Noto che gli step per mm sono fuori da ogni seminato.. le pulegge che hai sono da 20 o 16 denti? Nel primo caso il valore corretto è 80 passi, nel secondo 100, ma quei valori lì non li ho mai visti winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
December 10, 2017 11:16AM
Allora, diciamo che in parte i problemi gli ho risolti.
Avevo le trapezie dell'asse z un po' storte.
Ho contattato l'assistenza e mi hanno mandato i pezzi in una settimana....
Il cubo è migliorato con l'uso di simplify3d e in generale la stampante funziona bene.
Ho sempre un po il problema degli angoli non uniformi, ma se stampo altri oggetti il problema non si manifesta.
Gli step/mm sono corretti, forse ti sei perso le vergole...? :-) comunque ho calibrato la stampante e quelli sono i dati.
Secondo me il problema del cubo è derivato probabilmente da una poca ventilazione.
Ho provato a stampare il cubo in petg ed è venuto quasi perfetto a ventole spente! Ottimo il petg, si stampa in modo facile e con buoni risultati, l'unico neo e che faccio una fatica boia a staccare la stampa dal foglio PEI.
Ora sto stampando i supporti per montare un'accoppiata titan diretto + v6 e bltouch.
Grazie a tutti
December 10, 2017 04:26PM
No, il problema è che gli step su x, y e z, si calcolano "a tavolino", cioè non facendo delle prove, ma in base alle cinghie-pulegge-motori che hai.. se poi i conti non tornano è perchè la macchina è montata male, quindi quello potrebbe essere un problema per i tuoi errori smiling smiley
Il wobble sul cubo potrebbe essere anche dato da un eccesso di estrusione, quindi lì fossi in te giocherei un po' con il flow rate winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
