Iniziare Stampa da un determinato LAYER
December 10, 2017 03:55AM
Ciao a tutti,
Vorrei iniziare a stampare un'oggetto da un determinato layer, provando a modificare il GCODE e quindi a cancellare tutti i layer precedenti, la stampante ovviamente inizia a stampare dal layer indicato, il problema come altrettanto ovvio che sia è che inizia a lavorare per aria, come posso portare la Z a filo del piano di stampa e iniziare dal layer desiderato?
Re: Iniziare Stampa da un determinato LAYER
December 10, 2017 04:32AM
Se dovessi farlo io taglierei il modello stl prima di importarlo nel software della stampante, nella posizione e con l' inclinazione voluta... etra gli altri software lo puoi fare con Netfabb... versione vecchia....
PS
A volte basta poi pensarci meglio... grinning smiley
basta anche che nel programma di slicing il modello da stampare lo metti piu basso del piano di stampa... (con simplify lo puoi fare )
Edited 1 time(s). Last edit at 12/10/2017 04:37AM by Dariuzzo.
December 10, 2017 04:35AM
Allora tu cancelli tutti i layer precedenti immaginiamo dal layer 4,8 in giù, ora il prossimo layer è a 5 mm quindi c'è G1 Z5.0
Bene la cosa da mettere prima oltre che ai setting di temperatura è la home e G28 e poi setti Z a 5 con G92 Z5.0 in questo modo imposti che ti trovi a Z5, anche se sei a quota Z0 quindi come arriva il comando per salire a Z5 la stampante resta a quella quota...
My Blog - My Thingiverse
December 10, 2017 04:38AM
accidenti tre soluzioni diverse.... ottimo thumbs up
December 10, 2017 05:10AM
intanto vi ringrazio!
le prime 2 soluzioni di Dariuzzo le ho pensate anche io ma uso Cura e purtroppo non mi permette di mettere il modello più basso del piano di stampa, idem non posso tagliarlo perchè il pezzo che si congiunge a questo nuovo è scalato sempre con Cura quindi rischio di realizzare il pezzo nuovo di dimensioni/proporzioni sbagliate
Direi che la soluzione di MarlinKimbra sia la più adatta ma nel gcode non vedo nessuna Z ma credo che sia sostituita dalla E, allego il gcode per farvi capire anche perchè non so dove mettere mano ai parametri da modificare, se ne avete tempo e voglia e volete modificarlo è ovviamente ben accetto così capisco anche a livello pratico
le dimensione del file sono troppo grandi quindi l'ho messo qui: [www32.zippyshare.com]
December 10, 2017 05:18AM
Se usi netfabb il pezzo viene tagliato in due quindi avrai i due pezzi delle stesse dimensioni ma tagliati... Purtroppo non conosco Cura...... che si possa usare per risolvere il tuo problema (stupidata della domenica mattina)
December 10, 2017 05:20AM
Ma guarda che anche su Cura lo puoi fare, senza dover mettere mano al gcode.. quando hai caricato l'oggetto, entri nelle impostazioni per posizionarlo (seconda icona del menù laterale di sinistra, sotto quella epr il caricamento oggetto) e metti una altezza negativa.. ad esempio, se devi iniziare a stampare a 3mm, metti come valore "-3", molto semplice no? smiling smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
December 10, 2017 05:26AM
e poi ho guardato il gcode... stampa da Z 126 in su....
December 10, 2017 05:27AM
non riesco, uso cura 15.04..perdonatemi sono agli inizi confused smiley
December 10, 2017 05:29AM
quello è il file con già tolti tutti i layer che non mi interessano però
December 10, 2017 05:33AM
Scarica la versione 2.6.1, non ha senso usare una versione così vecchia, e l'ultima uscita è piena di problemi.. e comunque sono abbastanza sicuro si possa fare come ti ho descritto poco sopra anche con la tua versione winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
December 10, 2017 05:36AM
A... La E che menzioni piu sopre nel tuo messaggio è E..strusore
Edited 1 time(s). Last edit at 12/10/2017 05:36AM by Dariuzzo.
December 10, 2017 05:49AM
Ma come non c'è Z???
G0 F7800 X25.289 Y-6.853 Z125.900
Questa cos'è???
Proprio all'inizio del layer 628
ci metti poco prima un bel G92 Z125.900 e hai fatto
December 10, 2017 05:58AM
si l'ho visto ora scusatemi
quindi così;
;Layer count: 628
;LAYER:628
G92 Z125.900
G0 X25.698 Y-4.848
;TYPE:FILL
G1 F3000 X3.354 Y-27.192 E386.52630
G0 F7800 X2.223 Y-26.061
G1 F3000 X25.157 Y-3.126 E387.60507
G0 F7800 X24.543 Y-1.477
ecc...
in questi parametri di default non va toccato niente?
;M190 S0 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S190 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G28 ;move to endstops
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F7800
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Edited 1 time(s). Last edit at 12/10/2017 06:12AM by ventu22.
December 10, 2017 06:29AM
Esatto!!! Tutto giusto e i parametri iniziali rimangono tali...
December 10, 2017 06:34AM
Scusami metti un po di meno il g92 altrimenti lo schiaccia troppo il layer...
Metti G92 Z125.900 meno l'altezza layer che hai messo se stampi a 0.2 fai G92 Z125.700
December 10, 2017 07:11AM
ho provato così ma una volta che l'ugello arriva in temperatura e gli assi vanno in home, non scende sul piano di lavoro ma inizia a lavorare toccando gli endstop
(ho una Anycubic plus se può essere utile saperlo)
December 10, 2017 07:51AM
Hai una delta??? E quando lo dici???
Allora il discorso è diverso perché per la delta il piano è sempre a 0 quindi devi sommare l'altezza della stampante a quella del layer... Quindi se hai un'altezza di 300 devi fare in modo che Z125.9 corrisponda al piano. Quindi modifichi l'altezza con M666 H e ci metti 425.9.
December 10, 2017 08:46AM
l'altezza della mia stampante è di 282.5 quindi devo sommarlo con 125.7 che fa 408.2.... devo mettere M666 H408.2 al posto di G92 Z125.700 ?
December 10, 2017 08:51AM
yes Fai una prova prima fai G28 poi fai M666 H408.2 e poi gli dai un G1 Z125.9 F200 e vedi che resta 0,2 dal piano, o messo un fbasso in modo che non sbatti sul piano se ho errato i calcoli
December 10, 2017 08:58AM
ho provato sia a metterlo nel gcode ma sono ritornato al punto di partenza,ovvero che gli assi ora scendono ma vanno a lavorare per aria, ho provato anche con pronterface ma inserendo M666 H408.2 non succede niente
December 10, 2017 11:42AM
E ma che fw hai?? Se non hai Marlin ultimo o MK4duo non ci fai nulla!!!
