Problema con nuovo hotend full-metal December 18, 2017 04:09PM |
Re: Problema con nuovo hotend full-metal December 19, 2017 02:01AM |
Re: Problema con nuovo hotend full-metal December 19, 2017 02:37AM |
alil2096
Ohhhhh, che piacere vedere che si usa KS
Manca il tab style, potrebbe essere lì il problema..
Anche se a vederlo così direi che potrebbe essere un problema di ritrazione.. come primissima prova, alza la temperatura di 10° per vedere se continua a farlo.. a volte basta rendere più fluido il materiale, dovrai ricalibrare la ritrazione (che a proposito, come hai trovato qual valore?) ma per quello c'è il wizard apposito
Re: Problema con nuovo hotend full-metal December 19, 2017 03:31AM |
Re: Problema con nuovo hotend full-metal December 19, 2017 03:46AM |
Re: Problema con nuovo hotend full-metal December 19, 2017 06:48AM |
alil2096
Nelle ultime versioni di KS (io sto usando la 1.6.2, se tu ne hai una diversa usa quella che è la più stabile e priva di errori di tutte) nel menù in alto hai il tab "wizards" (vicino a "File", "project", etc).
Quella specifica funzione permette di determinare in maniera perfetta alcuni parametri fondamentali come temperatura di stampa e ritrazione.
Praticamente tu carichi un modello e dici al programma che vuoi che la ritrazione cambi tra 0 e 5mm (dove 0 e 5 sono valori che inserisci tu) sull'altezza del pezzo.. e lui lo fa in automatico.. tu dopo dovrai misurare l'altezza alla quale ti sembra ci sia la ritrazione migliore, la imposti nella casellina e KS restituisce il valore corretto della ritrazione
E' molto più facile a dirsi che a farsi..
Ti allego i due file che uso io, uno per la temperatura e uno per la ritrazione, così puoi calibrare quelle due.. è davvero molto semplice..
Per la temperatura ti consiglio di partire da 200 fino a 220, mentre per la ritrazione da 0 a 5mm, lasciando invariata la velocità.. tieni presente che questo procedimento va fatto con ogni materiale diverso che stampi e, se noti che i valori sono proprio sballati, anche su bobine diverse dello stesso materiale. Il procedimento richiede circa 1 oretta a test, a causa dei tempi di stampa.
Se hai altri dubbi sono qua
Re: Problema con nuovo hotend full-metal December 19, 2017 09:58AM |
Re: Problema con nuovo hotend full-metal December 19, 2017 12:33PM |
Re: Problema con nuovo hotend full-metal December 19, 2017 12:58PM |
