Problema con nuovo hotend full-metal
Posted by karnhack
December 18, 2017 04:09PM
Salve a tutti,
mi ritrovo con il mini hotend della deltaprinter, oggi come oggi non l'avrei mai acquistato ma avevo appena preso la stampante e l'entusiasmo mi ha fatto un brutto scherzo... a dire il vero non è un cattivo prodotto ma tra il suo costo e le spese doganali avrei preso sicuramente di meglio...
Venendo al dunque, ho combattuto un po con la retrazione, perché il filo si ingrossava e bloccava la stampa, ma per ora sembra che questo problema sia risolto... sembra... inserendo 1mm di coast meltzone ed aumentando la velocità di retrazione a 30mm/s...
Questo problema invece non capisco proprio cosa sia, quella dell'immagine è una stampa ad una sola parete senza interruzioni (a parte la giuntura/cucitura) ne retrazioni... come si vede ad un certo punto in poi comincia a fare buchi...
Qui alcune impostazioni di stampa:
Edited 2 time(s). Last edit at 12/19/2017 02:30AM by karnhack.
Gianluca
Kossel K2 [ø 0.4 - 1.75] | Ruramps 1.1 | TMC2100 | MK4duo | KISSlicer
Website - Thing
open | download - Schermata 2017-12-18 alle 20.20.20.png (120 KB)
Re: Problema con nuovo hotend full-metal
December 19, 2017 02:01AM
Ohhhhh, che piacere vedere che si usa KS grinning smiley grinning smiley
Manca il tab style, potrebbe essere lì il problema..
Anche se a vederlo così direi che potrebbe essere un problema di ritrazione.. come primissima prova, alza la temperatura di 10° per vedere se continua a farlo.. a volte basta rendere più fluido il materiale, dovrai ricalibrare la ritrazione (che a proposito, come hai trovato qual valore?) ma per quello c'è il wizard apposito winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
December 19, 2017 02:37AM
alil2096
Avevo caricato due volte la stessa immagine, ho aggiornato il precedente post caricando il tab style... KISSlicer è una bomba!!
Oggi farò le prove di fluidità alzando la temp ogni 5mm vediamo i risultati... per quanto riguarda la ritrazione l'ho trovata un po a caso facendo prove e spulciando sul forum deltaprintr (che va detto... sul forum non ti rispondono se non hai una loro stampante e ti dicono di chiedere al supporto, poi scrivi l'email e non ti rispondono... bell'assistenza), in ogni caso mi illumini sul wizard?
grazie
Gianluca
Website - Thing
December 19, 2017 03:31AM
Nelle ultime versioni di KS (io sto usando la 1.6.2, se tu ne hai una diversa usa quella che è la più stabile e priva di errori di tutte) nel menù in alto hai il tab "wizards" (vicino a "File", "project", etc).
Quella specifica funzione permette di determinare in maniera perfetta alcuni parametri fondamentali come temperatura di stampa e ritrazione.
Praticamente tu carichi un modello e dici al programma che vuoi che la ritrazione cambi tra 0 e 5mm (dove 0 e 5 sono valori che inserisci tu) sull'altezza del pezzo.. e lui lo fa in automatico.. tu dopo dovrai misurare l'altezza alla quale ti sembra ci sia la ritrazione migliore, la imposti nella casellina e KS restituisce il valore corretto della ritrazione winking smiley
E' molto più facile a dirsi che a farsi..
Ti allego i due file che uso io, uno per la temperatura e uno per la ritrazione, così puoi calibrare quelle due.. è davvero molto semplice..
Per la temperatura ti consiglio di partire da 200 fino a 220, mentre per la ritrazione da 0 a 5mm, lasciando invariata la velocità.. tieni presente che questo procedimento va fatto con ogni materiale diverso che stampi e, se noti che i valori sono proprio sballati, anche su bobine diverse dello stesso materiale. Il procedimento richiede circa 1 oretta a test, a causa dei tempi di stampa.
Se hai altri dubbi sono qua winking smiley
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
open | download - calibrazione_ritrazione.stl (6.5 KB)
open | download - calibrazione_temperatura.stl (8.6 KB)
December 19, 2017 03:46AM
Nel frattempo avevo fatto il test di slic3r e credo che era un problema di temperatura considerando che stampavo a 195° e al doppio della velocità del cubo dell'immagine... il problema di quest'hotend è che non avendo il cubetto in metallo che fa da massa termica ha un oscillazione di temperature intorno ai 7 gradi anche se poi avendo una resistenza integrata li recupera subito... il vantaggio però è che pesa pochissimo, che non è poco...
Appena torno proverò a fare il wizard che mi hai indicato, per il momento ti ringrazio per la disponibilità. smileys with beer
Edited 1 time(s). Last edit at 12/19/2017 06:29AM by karnhack.
Gianluca
Website - Thing
December 19, 2017 06:48AM
alil2096
Scusa alil2096 cosa dovrei scegliere nel wizard?
Scusa stavo sbagliando ho trovato il tutorial del wizard
Edited 1 time(s). Last edit at 12/19/2017 07:43AM by karnhack.
Gianluca
Website - Thing
December 19, 2017 09:58AM
Scusa ma riguardo al wizard PreloadVE Coefficient sai come si agisce? mi dice di farlo prima del test sulla retrazione
Edited 1 time(s). Last edit at 12/19/2017 09:58AM by karnhack.
Gianluca
Website - Thing
December 19, 2017 12:33PM
Purtroppo quella calibrazione sulla mia configurazione non è supportata, non mi sono nemmeno mai addentrato ad approfondirla meglio..
Andrea Lillia
Lillia.net
Pagina Facebook
December 19, 2017 12:58PM
Per ora credo di averla regolata egregiamente... sono contento perché ho alleggerito l'effector di almeno 150g
Credo che stiano nascendo dei tutorial in merito
[www.kisslicer.com]
[www.youtube.com]
Intanto, ti ringrazio per la dritta e la disponibilità
Gianluca
Website - Thing
