CHE PLA COMPRARE ? January 04, 2018 08:13AM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? January 04, 2018 09:30AM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? January 04, 2018 02:56PM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? January 05, 2018 05:50AM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? January 05, 2018 10:49AM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? January 27, 2018 04:33AM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? February 06, 2018 12:35PM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? February 06, 2018 01:23PM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? February 08, 2018 05:40PM |
alil2096
Perchè spendere 26-28€ per una bobina da 750gr quando su Amazon si trova da 1kg a 18€?
Re: CHE PLA COMPRARE ? February 09, 2018 02:27AM |
pivan
alil2096
Non rispondo a te Andrea perche' dal tuo ragionamento mi sa che la pensi cosi', ma mi aggancio alla tua domanda.
Per esempio nel mio caso che non stampo molto preferisco valutare cose come le schede di sicurezza e ambientali a corredo dei materiali, è un buon indicatore di serietà del produttore, e la costanza / coerenza del materiale nel tempo e lungo la bobina. Filoalfa per esempio lo stampi a inizio bobina esattamente come alla fine, il primo giorno come dopo un anno (avendo l'accortezza di tenerlo insacchettato se non lo usi... ma neanche troppo, io tengo spesso la bobina in macchina e non stampo tutti i giorni, anzi..). Ci sono filamenti che a fine bobina non sono stampabili perchè si spezzano, o che hanno diametri variabili ... e allora la differenza la paghi tutta.
Re: CHE PLA COMPRARE ? February 09, 2018 08:40AM |
....... mmmmmmm.... capita anche con FiloAlfa...... almeno a me è capitato già 2 volte, tanto da eliminare un filamento..... il Pla trasparente..... che a differenza di quello glitterato che sembra non avere alcun problema, con 2 bobine mi è capitato che una volta aperto, se lasciato montato, me lo ritrovo "sbriciolato" lungo il bowden..... e montando 9 bobine alla volta che rimangono "in macchina" fino ad esaurimento, è l'unico filo che fa quello scherzo..... mai successo con nessun altro filo neppure dei loro naturalmente... e il bello che la parte che rimane avvolta in bobina rimane anche elastica e non si spezza facilmente.... quindi direi che miracoli non ne fa nessuno...... ... e può capitare a tutti i produttori di avere una partita o un particolare materiale che abbia problemi.....Quote
pivan
........ Filoalfa per esempio lo stampi a inizio bobina esattamente come alla fine, il primo giorno come dopo un anno (avendo l'accortezza di tenerlo insacchettato se non lo usi... ma neanche troppo, io tengo spesso la bobina in macchina e non stampo tutti i giorni, anzi..). Ci sono filamenti che a fine bobina non sono stampabili perchè si spezzano, o che hanno diametri variabili ... e allora la differenza la paghi tutta.
Re: CHE PLA COMPRARE ? February 12, 2018 11:07AM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? February 13, 2018 12:51PM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? February 13, 2018 04:59PM |
mikdigitale
Io ho avuto modo di sapere da una persona che un noto produttore di filo in PLA italiano lascia i granuli fuori dallo stabilimento per giorni prima della lavorazione "quindi sotto le intemperie esterne"; e la macchina che usa per estrudere il filo non è mastodontica. Comunque ho avuto anche modo di provare questo filamento pagato 1Kg 36€, e nonostante fosse PLA puzzava peggio del ABS ed ho dovuto estruderlo a 240°C. Il puzzo penso che sia per gli additivi usati per colorarlo. Il colore era giallo.
Anche se sono nuovo del forum e rispetto le opinioni di tutti quanti voi e vi leggo da perecchio tempo; ho comunque voluto raccontare questa mia esperienza.
Re: CHE PLA COMPRARE ? February 13, 2018 05:56PM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? March 22, 2018 07:43PM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? March 23, 2018 06:45PM |
alil2096
Personalmente, data l'esperienza negli anni, i filamenti economici sono ciofeche. Hanno risultati qualitativi ridicoli, si stampano male e si portano problemi (ad esempio blocchi) importanti..
Se parti con l'idea che "18€/kg è troppo per qualsiasi filamento" allora uno qualsiasi va bene, se ti sei trovato bene con il bq continua con quello, almeno hai già le impostazioni.. se invece vuoi fare il salto di qualità le marche che prediligo sono paperdifferent e 3dcolors.. ma come tutte le cose di qualità si fanno pagare.
Re: CHE PLA COMPRARE ? March 26, 2018 12:03PM |
pivan
@alil2096 non si capiva ma si intendevo proprio dire che non rispondevo a te perchè da quel che scrivevi si capiva che il tuo ragionamento era sul "chi piu' spende, meno spande"
Adryzz
Prova anche tomas3d e vedrai che lo aggiungerai tra i preferiti
Re: CHE PLA COMPRARE ? March 27, 2018 02:46AM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? March 27, 2018 04:37AM |
Re: CHE PLA COMPRARE ? March 27, 2018 06:02AM |
alil2096
...solo il rocchetto di filamento mentre la spool te la stampi tu...
Re: CHE PLA COMPRARE ? March 27, 2018 06:32AM |
alil2096
Si, quelli che ti vendono solo il rocchetto di filamento mentre la spool te la stampi tu.. ma a questo punto mi pare pare di capire che non sono loro
This one
