ho voluto inserire nella stampa due ranelle per aumentare la solidità di un accoppiamento con due viti,
l'operazione è riuscita ma:
il primo strato sulla ranella non si attacca, forse bisogna riscaldarle appoggiandole al piano di stampa o "prepararle" con lacca o vinavil?
lo spazio lasciato per la ranella è un poco piu grande della ranella, questo porta che il foro non è perfettamente centrato con la sede del dato superiore, avvitando la ranella si adatta, ma se fosse preciso sarebbe meglio, ma come fare?
consiglio, misurate le ranelle, io ne avevo di vari spessori, da 1mm a 1.6mm
Per trovare il g-code per l'operazione ho trovato un ottimo tutorial sul tubo, li dicono di trovare l'altezza in mm, prima della copertura mentre io trovo più facile trovare il layer di chiusura e prima inserire il g-code.
Riferimento:
www.youtube.com]
