slittamento layer May 14, 2018 11:46AM |
Re: slittamento layer May 14, 2018 12:56PM |
Re: slittamento layer May 14, 2018 01:55PM |
Re: slittamento layer May 14, 2018 04:10PM |
Re: slittamento layer May 14, 2018 04:12PM |
Re: slittamento layer May 14, 2018 04:30PM |
Re: slittamento layer May 15, 2018 07:10AM |
Re: slittamento layer May 17, 2018 11:36AM |
Re: slittamento layer May 18, 2018 05:06AM |
AndreaMattiaDenaro
...non è affatto vero che con viti (quale che siano) aumenti la precisione (al limite è esattamente l'opposto)...
Re: slittamento layer May 18, 2018 09:35AM |
Luca_Benedetto
AndreaMattiaDenaro
Non sono d'accordo con la tua dichiarazione...
... le cinghi normalmente hanno uno step_per_unit intorno a 80, mentre anche solo delle trapezie T8 2mm x 4 eliche hanno uno step_per_unit di 400, ovvero 5 volte più precise.
Re: slittamento layer May 18, 2018 11:07AM |
.... moto trasformato????
) ma l' elasticita propria, e il fattore dall' allungamento in rapporto al carico.... mah!!! poi come detto da Luca, per ottenere una buona precisione, non di movimento ben inteso, ma di spostamento, bisognerebbe interporre tra cinghia e motore un riduttore, che porterebbe ad avere ulteriori giochi, |
Re: slittamento layer May 18, 2018 11:14AM |
AndreaMattiaDenaro
...Non esistono step_per_unit nè per l'una nè per l'altra...
Re: slittamento layer May 18, 2018 01:16PM |
Re: slittamento layer May 18, 2018 01:30PM |
Re: slittamento layer May 19, 2018 03:39PM |
Re: slittamento layer May 19, 2018 04:13PM |
Re: slittamento layer May 19, 2018 09:00PM |
Re: slittamento layer May 20, 2018 04:59AM |
AndreaMattiaDenaro
...cosa che nella realtà fisica non si raggiunge...
Re: slittamento layer May 20, 2018 11:38AM |
Re: slittamento layer May 20, 2018 02:06PM |
Re: slittamento layer May 21, 2018 02:35AM |
AndreaMattiaDenaro
...ma se si aggiunge 1 decimo di gioco della chiocciola-vite...
Re: slittamento layer May 21, 2018 03:47AM |
Re: slittamento layer May 21, 2018 09:49AM |
Re: slittamento layer May 22, 2018 02:51AM |
....... quindi...... di cosa stiamo parlando?????
Re: slittamento layer May 22, 2018 07:08AM |
immaginaecrea
io però alberi trapezi con un decimo di gioco non ne ho mai usati.... e neppure visti..... ho sempre usato madreviti in delrin regolabili ..... e con quelle non ho mai avuto problemi di giochi di quel tipo......
Poi ..... la cosa che capisco ancora meno è discutere di millesimi su cinghie, alberi e cuscinetti ....... il più delle volte montati su schemi meccanici "svincolati", vedi Prusa innanzitutto, che...... altro che millesimi si perdono solo in flessioni meccaniche e per il fatto di avere gli assi non vincolati reciprocamente............ quindi...... di cosa stiamo parlando?????
E...... giuseppe.it, se si fosse documentato "prima" di fare una stampante con i trapezi al posto delle cinghie in XY, sicuramente non avrebbe optato per quella soluzione.... completamente inadatta ai sistemi fdm e specifica per sistemi cnc per sottrazione....
Gli alberi trapezi non consentono velocità di travel oltre certi limiti...... la demoltiplica del filetto porta i motori a velocità "moltiplicate X" rispetto ai sistemi a cinghia... e i motori passo passo non sono fatti per avere coppia "ad alta velocità"........ infatti la coppia "degenera" nel vero senso della parola con l'aumento dei giri/min..... ed ecco quindi che, nel caso dei sistemi "a sottrazione" non avremo mai bisogno di spostare la testa di lavoro velocemente..... anzi... più piano vanno gli assi meglio è... ed in questo caso gli alberi trapezi, proprio in funzione della demoltiplica, possono "teoricamente" raggiungere precisioni superiori ai sistemi a cinghia..... condizione ottimale per una fresa.... un po' meno per un hotend che "piscia" plastica fusa e che ha bisogno di spostarsi il più in fretta possibile da un punto in cui smette di estrudere al successivo dove ricomincia.....
Quindi.... perchè discutere "sul nulla"?????
Qui o taccio o mi faccio un'altro nemico, preferisco tacere che mi stai pure simpatico
Re: slittamento layer May 22, 2018 07:57AM |
e non pisc..... ehm ... "sversiamo" fuori dal vasino......
Re: slittamento layer May 22, 2018 09:43AM |
immaginaecrea
Re: slittamento layer May 22, 2018 12:31PM |
Re: slittamento layer May 22, 2018 05:50PM |
AndreaMattiaDenaro
E sia.., partiamo con la bomba delle bombe, tale Signora ENOLA GAY![]()
assi "vincolati" ed assi "svincolati".. numble numble.. svincolato.. vincolato... Che sarà mai? Una MAGIA?? YAKULT???
Re: slittamento layer May 23, 2018 07:27AM |
immaginaecrea
mmmmmm..... ma è una "presa di coscienza"... o una presa per il.........?
Se hai un po' di "praticaccia" negli schemi meccanici...
, sono un giocherellone anche io
