Prima stampa: che ve ne pare?
Posted by Tdmax
October 16, 2018 05:49PM
Ebbene oggi sono riuscito a fare la mia prima stampa!
A metà si è staccata dal piatto ... grinning smiley
Poi ho messo del Kapton sul piatto ed è andata meglio MA
la base si è sollevata dal piano in un angolo (entrambe le volte) deformandosi.
Ora non ho un calibro a mano ma non mi sembra essere venuto malissimo.
Lo ho estruso col PLA fornito con la macchina quindi, se ho capito bene, avrei dovuto usare una ventolina per raffreddarlo ma non la ho ancora montata e devo fare il supporto per direzionare l'aria.
Cmq che ve ne pare?
Grazie!
Ho usato repetier-host e slic3r.
Hypercube CoreXY -- Aus3D Rumba32 -- Mk4duo
Geetech Prusa i3 clone -- gt2560 a+ -- Mk4duo
Modded Voron 02 -- radds 1.6 -- klipper (work in progress)
open | download - Y.jpeg (24.2 KB)
open | download - X.jpeg (25.5 KB)
open | download - Z.jpeg (37.5 KB)
open | download - PRIMO.jpeg (110.3 KB)
Re: Prima stampa: che ve ne pare?
October 17, 2018 02:29AM
se ti si stacca dal piano non è un problema di raffreddamento, ma di primo layer troppo alto o di scarsa adesione al piano. Se hai il piano in vetro puoi usare lacca splendor e piano freddo, ovviamente dopo aver tarato bene il primo layer.
come primo cubo non sembra male.
Alessandro
October 17, 2018 02:44AM
Ciao bilanciamist!
Proverò col piano freddo allora.
Però la base non è dritta ma è cmq imbarcata, uno spigolo non poggia sul piano (quello a sinistra della X, verso il centro del piano).
Dovrò costruire un supporto ventola per raffreddare il pla, ora cerco qualcosa di carino smiling smiley
Grazie!
October 17, 2018 04:30AM
Significa che il piano non è ben livellato, non e una superficie piana. Non conosco la tua stampante, ma di solito ci sono 4 viti di regolazione per mettere in "piano" il piano. Abbassi l'hotend fino a sfiorare la superficie, poi lo sposti e controlli gli altri punti e regoli la distanza con le viti.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/17/2018 04:33AM by bilanciamist.
Alessandro
October 17, 2018 06:30AM
Escluderei il piano, lo ho calibrato bene (credo)
Inoltre la faccia è curva solo su uno spigolo, il resto è dritto, se fosse il piano mal regolato sarebbe cmq una faccia piatta.
Ho estruso a 200 gradi con 55 di piano, forse la temperatura è troppo alta ...
open | download - spigolo.jpeg (44.8 KB)
October 17, 2018 07:29AM
La causa è una sola: il pla non si è attaccato bene al piano, e uno degli angoli si è sollevato.
questo può essere dovuto a:
- il piano non ben livellato
- sistema di adesione imperfetto (lacca, nastro...)
queste due cose possono aggravarsi se il primo layer è troppo alto.
io ti suggerisco la lacca su vetro freddo. 200* di solito vanno bene. Prova ad estrudere a vuoto, in aria. Se il Pla scende bene e fa dei cerchi è giusta, se si arriccia sul nozzle è troppo alta.
Non è detto che avendo il piano storto otterresti comunque una superficie piana. Via via che il nozzle si allontana dal vetro l'adesione cala e l'angolo si solleva.
Alessandro
October 17, 2018 08:01AM
OK,
grazie delle dritte,
dopo ricontrollo il piano e provo con la lacca.
Il pla scende dritto senza riccioli sull estrusore quindi presumo sia ok la temp.
Posso aprofittare per un altro quesito?
La home della stampante mi cade fuori dal piatto, sto cercando qualche info per come farla stare sul piatto di vetro, ma anche se la setto (o credo di farlo) con repetier host (set home)
quando do il comando per mettere tutti gli assi in home ritorna sempre li.
Inoltre la stampa non si centra sul piatto.
Credo che le cose siano collegate ma al momento non ho ancora trovato come sistemare la cosa. Il firmware dovrebbe essere il marlin.
GRAZIE
open | download - centraggio.jpeg (95.2 KB)
October 18, 2018 02:38AM
Buongiorno!
Ho provato con la lacca ed il risultato è semplicemente strepitoso!
Il piano di appoggio è perfetto.
Ora ho alcuni problemi con il filamento ... ho preso una matassa e a quanto pare ha caratteristiche diverse quindi dovrò giocare
con le temperature (era tutto molliccio quando il nozzle ripassava sulla parte già estrusa :-) ) Per ora ho provato a 190 e sembra meglio ma dovrò fare la ventola aggiuntiva :-)
Cmq bene così.
Dinuovo grazie!
