I3 PRO B centratura piatto di stampa
Posted by Stikki
December 29, 2018 10:19AM
Utilizzo la stampante I3 PRO B della Geetech ed il software CURA, quando vado a stampare un pezzo, ho notato che risulta decentrato rispetto al centro del piano di stampa. Si tratta di un problema di settaggio in Cura? il pezzo rispetto al piano lo ritrovo stampato 2cm a sinistra rispetto al centro del piatto.In allegato trovate i settaggi che utilizzo in Cura
open | download - Schermata 2018-12-29 alle 16.18.43.png (76.8 KB)
Re: I3 PRO B centratura piatto di stampa
December 30, 2018 11:43AM
è un settaggio da firmware, non da slicer (cura). Cura sa dove è lo 0 e quanto è grande il piatto, ma se lo 0 è nel punto sbagliato come fa ad accorgersene?
O sposti fisicamente l'endstop in modo che il nozzle sia al bordo piatto, oppure metti mano al firmware, non credo ci sai modo di settare un'offset in cura, al massimo in reptier host se lo usi.
es: [reprap.org]
[reprap.org]
In realtà guardando nelle impostazioni dell'estrusore di Cura ha un x-y offset, potrebbe funzionare, ma non l'ho mai utilizzato.
Alessandro
January 12, 2019 06:27AM
Guarda che puoi benissimo risolverlo anche da slicer, se imposti gli offset. Per esempio su slic3r io ho impostato un offset di 15mm sulla X perché il piatto stesso è decentrato rispetto all'ugello, mentre su altre cartesiane, come la ender-3 l'ugello è praticamente attaccato al piatto nel punto 0.
È vero che puoi reflashare il firmware, ma è una rottura andare a modificare in Arduino IDE, mettere #define X_MIN -15 anziché X_MIN 0, però se puoi evitare di flashare il firmware è una rottura di scatole in meno.
