Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 May 08, 2019 11:48AM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 May 08, 2019 12:25PM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 May 20, 2019 01:31PM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 May 21, 2019 02:35AM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 May 21, 2019 03:49AM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 May 21, 2019 10:22AM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 May 21, 2019 11:27AM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 May 28, 2019 07:11AM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 November 22, 2019 06:16PM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 November 23, 2019 05:52AM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 November 23, 2019 01:43PM |
bilanciamist
ti ho spiegato come funziona m119, devi provare gli endstop uno alla volta sia che siano premuti sia che non lo siano:
16:56:03.599 : echo: Reporting endstop status
16:56:03.599 : x_min: NOT TRIGGERED
16:56:03.599 : y_min: NOT TRIGGERED
16:56:03.599 : z_min: NOT TRIGGERED
questo non vuol dire niente, devi provarli uno alla volta altrimenti non si capisce se sono settati correttamente.
Comunque se non riesci a muovere gli assi in nessuna direzione allora non sono gli endstop.
Prova a scollegare i motori dalla stampante e a farli muovere da repetier senza il peso dell'asse. si muovono? se li aiuti con le mani a partire?
Per tarare la vref dei driver hai bisogno di un tester (si potrebbe fare anche senza, ma non è proprio semplice)
[www.ivanbortolin.it]
non so se questo passaggio è indicato nella guida della r2, forse Nicola P fornisce i driver già correttamente tarati. Penso che ti convenga chiedere direttamente a Nicola.
L'errore riguarda la scheda SD, potrebbe essere formattata in modo errato oppure essere un tipo di scheda non adatto. Al momento ti conviene fare tutto in "diretta" da repetier host.
Se il software accetta comandi, come ad esempio m119 o simili, allora la stampante non è bloccata, gli errori che indichi non sono fatali. Se non riesci a muovere niente, allora o il firmware è settato male (ma ne dubito se usi quello preimpostato della R2), o i motori sono collegati male, o la vref è completamente starata verso lo 0...
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 November 23, 2019 02:38PM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 November 24, 2019 01:24PM |
bilanciamist
L'errore SD significa che non rileva la SD, ti da questo errore se non riesce a scrivere sulla SD, ma dovrebbe dare lo stesso errore anche quando la SD non è inserita (credo). Non è un errore "importante", non blocca la stampante, semplicemente avvisa che non rileva una SD nel lettore.
Al momento è l'ultimo dei tuoi problemi.
Problema risolto togliendo la spunta dalle impostazioni di Repetier
la vref se hai i driver a4988 è corretta, probabilmente erano già stati tarati da Nicola P prima delle vendita.
Si i driver dovrebbero essere gli a4988 come specificato nella lista componenti
fai delle foto a come hai collegato i motori.
La foto è complicata da fare. Questo è lo schema di come li ho collegati. Spero possa essere chiaro
il firmware è un po vecchio, ma dovrebbe comunque funzionare senza problemi. era già sulla scheda? l'elettronica era già tutta assemblata? ci sono i jumper sotto i driver?
il Fw era già sulla scheda. l'elettronica era già tutta assemblata. Ci sono i jumper sotto i driver
hai provato a fare la home dell'asse? e a muoverlo in entrambe le direzioni? se hai un altro cavo per la connessione al pc provalo, magari uno corto.
Ho provato a dare tutti gli input possibili. Provato anche con altro cavo lungo 50cm
Il tasto STOP!! va premuto solo in casi di emergenza, praticamente resetta la scheda e la stampante si blocca immediatamente. Non so se l'errore si presenta sempre o se è dovuto ad altro, per fermare la stampante quando sta eseguendo una serie di istruzioni (es in stampa) si usa il pulsante ferma lavoro.
Ok lo terrò presente per le prossime volte.
Hai provato a chiedere direttamente a Nicola P?
No ancora non ho chiesto a lui
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 November 25, 2019 04:30AM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 November 25, 2019 04:59AM |
Re: Problemi prima stampa - Prusa i3 R2 November 25, 2019 12:09PM |
Re: Errore prima configurazione - Prusa i3 R2 November 26, 2019 07:21AM |
