Problema estrusore clicking solo durante i supporti June 19, 2020 04:02AM |
Re: Problema estrusore clicking solo durante i supporti June 19, 2020 06:22AM |
Re: Problema estrusore clicking solo durante i supporti June 19, 2020 07:09AM |
Re: Problema estrusore clicking solo durante i supporti June 19, 2020 07:50AM |
Re: Problema estrusore clicking solo durante i supporti June 19, 2020 12:33PM |
Re: Problema estrusore clicking solo durante i supporti June 22, 2020 12:45PM |
Re: Problema estrusore clicking solo durante i supporti June 23, 2020 02:27AM |
dandelik
...distanziando con una rondella...
dandelik
...diminuendo le accelerazioni...
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,50,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_XYJERK 10.0 // (mm/sec) #define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
dandelik
...ogni volta arrivato a un layer a caso...
dandelik
...PrusaSlicer... che mette tutti i valori in precaricamento...
Re: Problema estrusore clicking solo durante i supporti June 23, 2020 01:00PM |
Luca_Benedetto
Fai attenzione alle rondelle fra il dissipatore e la parte inferiore dell'MK8, il dissipatore serve per "tirar via da li" il più calore possibile così che anche il barrel, avvitato a quella parte inferiore, venga "drenato" di calore il più possibile!
Con le rondelle ti esponi a potenziali clock del barrel su stampe lunghe, mi è capitato!
Luca_Benedetto
Occhio che piuttosto che un'impuntamente del cuscinetto potresti avere dei problemi di parallasse fra le barre lisce e trapezie dell'asse Z!
Se hai "stretto troppo" l'asse X mano a mano che sali "chiudi" l'asse Z e prima o poi mandi in crisi la meccanica!
Luca_Benedetto
Che versione di PrusaSlicer usi?
Re: Problema estrusore clicking solo durante i supporti June 24, 2020 04:58AM |
dandelik
...dissipatore del mk8 cinese che ho non ha un buco abbastanza largo...
dandelik
...ho trovato una delle sfere del cuscinetto...
dandelik
...2.2.0 e all'inizio di ogni fie GCODE prima dei comandi messi da me per lo start-Gcode ho sempre i valori che si sono impostati nella tab stampante...
generated by PrusaSlicer 2.2.0+win64 on 2020-06-24 at 08:21:43 UTC ; ; external perimeters extrusion width = 0.34mm ; perimeters extrusion width = 0.34mm ; infill extrusion width = 0.34mm ; solid infill extrusion width = 0.34mm ; top infill extrusion width = 0.30mm M107 G28 X0 Y0 ; home per x ed y M109 S100 ; prescaldo a 100° così da poter poi pulire M400 ; svuoto buffer M300 S300 P1000 ; Temperatura raggiunta M117 Pulire Nozzle M205 X5 M204 S800
