linee perimetrali
Posted by mga
mga
linee perimetrali
August 07, 2020 06:59AM
autocostruita cartesiana con parti R9 fuoriuso
Sto ricalibrando la stampante. Grande fatica per il primo livello, che ora è ok... ma risolto quello mi ritrovo una "ritmica" costante sulle pareti laterali x ed y. Devo forse cambiare la ruota godronata?...potrebbe essere il problema? Non si tratta di wobble z, ma in un certo senso wobble x ed y. Interessante inoltre la precisione del problema. Cosa mi consigliate?
open | download - IMG_20200807_125223.jpg (21.6 KB)
Re: linee perimetrali
August 08, 2020 05:30AM
Ciao mga.
Immagino tu intenda quella dello spingifilo. Escludila, ci vorrebbe un miracolo per avere il perimetro che corrsponde ad un numero finito di giri della ruota.
Se non è l'effetto dell'infil, che può causare inspessimenti dove si congiunge alle pareti, potresti avere qualche impedimento meccanico. Per esempio la puleggia di rinvio della cinghia eccentrica, o quella sul motore. O anche se hai tirato troppo le cinghie potresti avere un andamento dell'asse discontinuo causato dall'ingranamento dei denti.
Cerca di postare qualche immagine in più, e sprattuto qualche dettaglio (tipo e dimensione del pezzo in foto, distanza tra le righe, di cosa è fatto, ecc) che le possibiltà sono troppe per poter generalizzare.
Buone stampe.
Luca
CoreXY custom (LF Mark1) 395x360x350 - Mega (clone per ora..) + RAMPS1.4 + 4xA4988 + 4 Nema17 17HS4401 - HotEnd V6 clone con ugello da 0.4mm - RepRapDiscount - Display LCD 2004 Smart Controller - Firmware MK4duo 4.2.9 - Repetier-Host 2.1.6
